Forum: Platinen doppelte Pins in Eagle
Autor: Pier S. (bigpier)
Hallo Experten,
gibt es in Eagle eine Möglichkeit festzustellen ob Pins eines IC s
doppelt verwendet werden  ?
Danke für Eure Hilfe
Peter
Autor: Michael M. (Gast)
Autor: Magnetus (Gast)
Michael M. schrieb:
Dito.
Um es mit Otto Waalkes Worten zu sagen: "Ich brauche mehr Details."
Gibt es ein Script oder ähnliches mit dem man feststellen kann ob
gewisse Pins mehrmals verwendet werden ?
Vielen Dank
Peter
sag doch mal, was du vorhast oder bezwecken willst.
Ich möchte auf schnelle und einfache weiße kontrollieren ob zb Pin eines
Mikrocontrollers  doppelt verwendet sind um Fehler zu vermeiden !
Peter
Autor: Gast123 (Gast)
Ich glaube, Du müsstest Dein Problem umformulieren. Zumindest ich hab
das Problem, dass ich mit Deinem "doppelt belegt" nichts so recht
anfangen kann. Möchtest Du evtl. überprüfen, ob mehr als zwei Pins an
einem Netz hängen? Da wüsste ich außer manuell schauen erstmal nichts.
Wobei der Befehl "show" die Arbeit natürlich schon erleichtert :-)
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Was soll denn "doppelt verwendet" bedeuten?
Wenn ich zwei LEDs an einem Pin habe, ist das korrekt.
Wenn ich zwei Transistoren an einem Pin habe, ist das auch korrekt.
Wie soll Eagle erkennen, dass Du sowas gegebenenfalls nicht möchtest?
Eagle es sollte es mir nur anzeigen und ich entscheide ob es so richtig
ist oder nicht
Wenn es aber nichts gibt ist es auch kein Beinbruch!
Danke Gruß
Peter
Autor: Florian K. (kraemer90)
Du kannst mal die Show Funktion benutzen. Ist das "Auge" in der linken
Leiste. Dir wird dann angezeigt, was alles miteinander verbunden ist
wenn du irgendwo draufklickst
Hoffe mal, dass du das meinst.
Show kenne ich, aber auf mehreren Seiten Schaltplan ein wenig aufwendig!
Aber wenn es nichts besseres gibt werde ich es auch weiterhin verwenden.
Trotzdem Danke
Peter
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
