Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zum LF33CV
von Florian (Gast)
wenn ich auf den LF33CV 5 Volt gebe ist dann am Ausgang 3.3 Volt
anzutreffen?
Die frage wirkt zu beginn vielleicht dumm, aber der LM7805 ist
beispielsweise ein Festspannungsregler und der LF33CV hat irgendetwas
mit Low Drop zu tun. Nach Wikipedia ist das ein unterschied, oder hat
dies nichts mit der Ausgangsspannung zu tun?
Danke im Voraus!
von (prx) A. K. (prx)
> anzutreffen?
Korrekt.
Korrekte Beschaltung mit Kondensatoren beachten, LDOs sind dabei
pingeliger als 78xx. Datasheet entsprechend studieren und nicht bei
Bildchen auf Seite 1 aufhören.
Der Unterschied: Wenn du einen LF33 mit 4V fütterst, dann kommt trotzdem
noch 3,3V raus. Ein 78xx benötigt eine viel höhere Mindestdifferenz
zwischen rein und raus.
von Julian O. (juliano)
Oder vielleicht nochmal etwas deutlicher:
Die Eingangsspannung eines 78xx muss ca. 2V höher sein als die
Ausgangsspannung (ST Datenblatt)
Die Eingangsspannung eines LFxx muss ca. 0,45V höher sein als die
Ausgangsspannung
von MaWin (Gast)
Ein 7805 erzeugt 5V (bei vollem 1A) nur so lange die Eingangsspannug
über (ca. 7.5V liegt, also 2.5V über der Ausgangsspannung. Diese 2.5V
sind die drop out Spannung, aber der beginnt der Ausgang die Spannung zu
verlieren.
Diese 2.5V würden nciht reichen, wenn man aus 5V nun 3.3V machen wollte,
denn da hat man nur 1.7V. Low Drop Regler kommen bei weniger
Eingangsspannung immer noch auf die gewünschte Ausgangsspannung. Ein
LF33 ist sogar ein Very Low Drop Regler, dem 0.45V mehr schon
ausreichen. Ein LD1117 braucht 1V. Es gibt auch Ultra Low Drop wie
LD39300.
Der Drop Out hat also nichts mit der Ausgangsspannung zu tun, sondern
der notwendigen Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung (im
Datenblatt meist als Diagramm je nach Strom).
Aber man erkauft sich diese Eigenschaft auch mit Nachteilen: Low Drop
Spannungsregler sind instabiler als normale Spannungsregler, sie
brauchen grössere und genauer passende Kondensatoren am Ausgang und
können viel leichter ins Schwingen kommen.
