Mikrocontroller
Gast #118373
ich bin völlig neu auf dem Gebiet der Mikrocontroller und würde aber
gerne damit Anfangen, Mikrocontroller zu programmieren.
Ich habe bereits theoretische Vorkenntnisse aufgrund einer Vorlesung
während meines Studiums, jedoch fehlen mir praktische Kenntnisse.
Daher plane ich, mir eine Mikrocontrollerboard zu kaufen, an dem ich
eigene kleine Projekte ausprobieren kann, wenn möglich in Assembler und
C.
Kann mir jemand Tipps geben, was ich mir da am besten (auch
preisgünstig) zulegen sollte. Eine Simulator für den PC wäre natürlich
ein zusätzlich gewünschtes Feature.
Vielen Dank für die Hilfe!
Marc
das ist eine sehr gefährliche Frage hier in diesem Forum ;->
Ich würde dir ein AVR System empfehlen. Nett in Assembler und C
programmierbar. Kein kryptischer Befehlssatz wie bei den PICs. Beide
Sprachen durch freie Software zu verwenden. Nen tollen Simulator gibts
direkt vom Hersteller und die Teile (die meisten - also fast alle) sind
direkt im Zielsystem programmierbar - fast kein zusätzlicher
Hardwareaufwand für Brenner und Co.
AVR - AVR - AVR :)
So das dürfte reichen, um die PIC'ser zu provozieren :-P
Grüße
Hallo Marc,
ich habe folgendes gemacht (und bin gut gefahren damit).
- ein breadboard (Steckbrett) gekauft
- ATmega8 und Kleinteile (siehe Tutorial) beschafft.
- eine Schaltung wie im Tutorial aufgebaut.
- einen Programmer wie auf www.lancos.com aufgebaut (auf dem
breadboard)
- ponyprog runtergeladen (www.lancos.com)
- von Atmel das avrstudio runtergeladen (www.atmel.com)
- Datenblatt und Instruction set manual von www.atmel.com runtergeladen
und ausgedruckt (!)
- Tutorial durchgemacht.
- glücklich gewesen und eigene mini-Projekte zu den einzelnen
Komponenten auf dem µController aufgebaut.
Das ist ein ganz netter Einstieg. Man muss allerdings auch viel selber
im Datenblatt lesen, wenn man was lernen will. Ansonsten bekommt man
immer nur alles vorgekaut und kann es selber dann nicht nutzen.
MfG, Khani
Super, danke schön, habe auch schon während meines Praktikums mit einem
STK200 gearbeitet.
Ich glaube, ich werde mir das STK500 zulegen.
Frage: Wenn ich das STK500 auf der www.arvfreaks.net Seite bestellem
dann brauche ich doch sicherlich noch einen Mikrocontroller zusätzlich,
oder? Welchen würdest Du mir empfehlen (für rudimentäre Aufgaben)?
Marc
Arndt
machs so, wie vom Khani beschrieben, ist billiger und kann genau so
viel..
als µC wuerde ich einen kleinen MEGA8 zB. nutzen, der kann schon recht
viel einziger nachteil, resetfalle und doppelt belegte pins, sprich
keinen 2ten quarz anschliessbar etc
Gruss Jens
