Hi, ich versuch mich gerade zum ersten Mal einen µC zu programmieren. Dabei habe ich jetzt ein Problem: Ich erhalte ständig die Meldung "Entering programming mode.. FAILED!". Das Einstellen der "ISP-Freuqency" geht noch. Meine "Ausstattung": AVR Studio Ver. 4.18.692 (incl. SP1) WinAVR 20100110 AVR ISP MKII ATtiny 25 Ich habe den Baustein bereits programmieren können, also Hardware, Treiber und Co. sollten OK sein. Ich geh davon aus, dass das letzte Programm welches ich auf dem µC gespeichert habe den Fehler verursacht. Allerdings kann ICH das nicht anhand des Code erkennen. Hier der Code den ich gespeichert hab: #include <avr/io.h> #include <stdint.h> int main(void) { uint8_t pins; pins = 0; DDRB = 0x02; pins = PINB; PORTB = 0x04; while (1) { if( PINB & 0x04 ) PORTB = 0x02; else PORTB =0x00; } return 0; } Könnte mir jemand sagen ob es am Code liegen kann, und wenn ja wie ich dies beheben kann. An den "Fuses" hab ich nichts geändert. MfG Tobias
Also mit einem Programm kann man einen Atmel nicht killen, weil im Programmiermodus der Resetpin auf Low ist und so das Programm nicht ausgeführt wird. Wenn du an den Fuses wirklich nichts verstellt hast, dann überprüfe nocheinmal die Hardware. Die ISP Frequenz kleiner 1/4 der Taktrate stellen (also kleiner 250k). Was hängt sonst noch an den Pins des Controllers außer dem ISP Interface? Irgendwo hohe Lasten, Kapazitäten?
>Ich geh davon aus, dass das letzte Programm welches ich auf dem µC >gespeichert habe den Fehler verursacht. Nein. Es kann an den Fuses liegen, an der externen Beschaltung des Controllers, an der Verbindung, an der Programmer-Hardware, der PC-Hardware oder an der Software. Aber niemals am Code.
Hi, wow das geht ja schnell. Vielen Dank für die Antowrten. Ich bin zwar froh, dass der Code nicht schuld ist allerdings hab ich an der Hardware bewusst nichts verändert. Die Fuses kann ich nur im Tab "Fuses" ändern,oder? da war ich nicht drin. Deshalb sollte sich da nichts geänder haben. Allerdings kann ich die nicht auslesen. Ich werd mal die Hardware genau unter die Lupe nehemn. Und dann nochmal schreiben. MfG Tobias
wie hoch ist die SPI Frequenz? Hast du 100nF zwischen VCC und GND?
Hi, wie gesagt, dass Hauptproblem ist, dass alles so wie es ist schonmal funktioniert hat! Ich habe das Programm gespeichert, wollte ei neues drauf machen, da es nicht funktioniert hat und seit dem geht es nicht mehr. Deshalb meine Annahme das es nicht an der Hardware lag, die ich gerade auch nochmal überprüft habe. 100nF ist drin kein große Kapazität o.Ä. an den Pins für die Programmierung Taktrate ist 6,478k Ich such weiter... MfG Tobias
Welche Farbe haben die LED's am MKII? Beide GRÜN? Oder leuchtet/Blinkt die LED am ISP Anschluss Orange? Geht das Auslesen der Signatur des Chips noch? Vllt hast du einen falschen µC eingestellt.
Hi, beide sind Grün. Wenn ich versuch den µC auszulesen / programieren wird die eine orange ( alles wie es sein soll ). Nein Signatur kann ich nicht (mehr) auslesen. Der richtige Chip ist aber eingestellt! MfG Tobias
Hast Du irgendwelche witzigen Sachen angestellt, wie LEDs ohne Vorwiderstand anschließen oder dergleichen? (Vielleicht hats den MOSI-Pin beschädigt?) Ansonsten ALLES weg an Peripherie vom Controller, was noch dran ist. Dann muss es funktionieren, oder es ist ernsthaft was faul.
Vorerst Danke für die ganzen Antworten, allerdings nervt mich das Teil jetzt und ich leg es weg bis morgen, ansonsten macht es noch Begegnung mit nem Hammer. Nochmal, die Hardware hab ich jetzt 3 mal geprüft. Und mit der hat es die letzten ca. 10 mal auch funktioniert. Sollte ich die "Fuses" doch unbeabsichtigt verändert haben, können dadurch noch andere Probleme entstehen als das, dass der Takt von extern zugeführt werden muss? MfG Tobias
Einfach das Zeug beiseite tun und ne Nacht drüber zu schlafen ist manchmal wirklich die beste Entscheidung. >Nochmal, die Hardware... OK :-) >Sollte ich die "Fuses" doch unbeabsichtigt verändert haben, können >dadurch noch andere Probleme entstehen als das, dass der Takt von extern >zugeführt werden muss? Der Fuse-Verstell-GAU ist, den Reset-Pin zum I/O-Pin umzufunktionieren. Das ist im normalen ISP-Programmiermodus möglich, aber sobald es geschehen ist, ist der µC nicht mehr ISP-programmierbar und somit die Aktion nicht wieder rückgängig zu machen. Das geht nur noch im High-Voltage-Programmiermodus, der nicht von allen Programmern unterstützt wird.
Der Programmer würde dann aber meckern und die Orange LED würde blinken, was so viel heißt wie das er den Controller nicht resetten konnte. Es gibt jetzt noch zwei Fehlerquellen: Du hast andere Hardware an den ISP Leitungen dran (LED's, widerstände...) oder der Controller hats zeitliche gesegnet. Ich hatte das Problem auch schonmal, das es mal ging, mal gings nicht. Woran es lag, weiß ich bis heute nicht! Setz einfach mal nen anderen Controller ein zum testen.
Ok, ich werd mich heut mal dran machen den µC auf ner anderen Platine ohne alles aufzubauen, nur mit dem Anschluß zum ISP. Also die orange LED leuchtet nur beim Versuch zu Lesen / Programmieren, somit ist der GAU auszuschließen. Ich bin Anfänger und hab die gesamte Hardware geliehen. Den Chip austauschen geht vorerst nicht, da ich keinen weiteren hab. Also die Schaltung hat an MISO und MOSI noch weitere Komponenten dran. Werd mich mal versuchen die SMD Bausteine auszulöten um den Chip "freizulegen". MfG Tobias
Kannst du den Strom des AVRs messen? Durch den Stromverbrauch des AVRs im normalen Betrieb kann man eine Aussage machen ob der Takt noch vorhanden ist oder er irgendwie verfused ist.
Hi, messen können ja, allerdings wie genau muss das sein? Ich selber hab nur ein 15€ Handmultimeter.
So jegliche "unnötige" externe Beschaltung ist weg. Die Leds des Programmiergerätes sind immernoch beide grün. Der Fehler ist immernoch vorhanden. Ich befürchte langsam das der Chip kaputt ist.
Einfach den Strom zwischen 5V und VCC messen. Da reicht auch ein einfaches Multimeter. Benutze den 20mA bereich.
Hab den Strom gemessen, zuerst 350µA (ja µ!) und nach 10 oder 20 sekunden hab ich dann 250µA. Allerdings hab ich ne Vcc von 4,1V. Da du den 20mA bereich vorgeschlagen hast würde ich behaupten, dass die Werte nicht gut sind....
also wenn er mit deinen 6,.. MHz laufen würde, sollte er schon 3mA - 5mA brauchen, also liegt es nahe das er tatsächlich keinen Takt hat. Sascha
Ich denke die 6,** von denen er geredet hat, das ist die ISP Frequenz und nicht der Takt des AVRs. Aber trotzdem sind 350µA zu wenig. Bei internen 1MHz benötigt er (@4,1V) 900µA. Und bei 128KHz Taktfrequenz dürfte er nur 120µA ziehen. Also dürfte etwas mit dem Takt nicht stimmen.
Welchen Frequenz muss ich mindestens an den Chip anlegen, damit ich ihn wieder programmieren kann?
Ja, 6kHz waren die ISP Frequenz. Den Takt hab ich selber nicht eingestellt. Wenn ich es richtig weiß war er von Anfang an auf 128kHz eingestellt. Das "Erasen" des Bausteins löscht nicht die "Fuses" oder?
Ich denk, es wär nen Versuch wert, irgendwie einen Takt von ~100 kHz herzustellen und den mal auf Pin CLKI zu geben. Dann (bei angelegtem externem Takt) das Programmieren mit ~10 kHz ISP-Frequenz nochmal versuchen.
Datenblatt: "The status of fuse bits is not affected by chip erase."
Ok, vielen Dank für eure Hilfe, allerdings hab ich keine Möglichkeit einen 100kHz Takt zu erzeugen. Somit muss ich wohl bis Montag warten... Sobald ich dann weiß woran es lag geb ich bescheid MfG Tobias
So, des Rätsels Lösung: Chip liegt im Müll :) Mein Dozent von dem ich den Chip hab hat bereits bei einigen ATtiny festgestellt, dass die beim Verbinden mit dem Programmierkabel einen ESD Schaden bekommen können. Er hat das Problem dadurch behoben, dass er eine dauerhafte elektrische Verbindung zwischen der Versorgungsspannung des Chip und der Masse der Programmierleitung hergestellt hat. Seither hat er keine Probleme mehr. MfG Tobias
Hallo, Anfänger_Tobias schrieb: > So, des Rätsels Lösung: Chip liegt im Müll :) > > Mein Dozent von dem ich den Chip hab hat bereits bei einigen ATtiny > festgestellt, dass die beim Verbinden mit dem Programmierkabel einen ESD > Schaden bekommen können. Es ist oft weniger ein ESD Problem als eine erhebliche Potenzialdifferenz zwischen Programmer-GND, also meist Schutzleiter über PC-GND->PE. Netzteile, die keine Verbindung zwischen AVR-GND und PE haben aber z.B. Entsörkondensatoren auf der Primärseite, die mit GND der Ausgangsseite verbunden sind. Da entlädt sich dann der auf rund 120V aufgeladene Kondensator über einen Eingangspin von AVR oder Programmer, wenn nicht GND zuerst Kontakt bekommt. Anwärter simd z.B. kleine Schaltnetzteile (Handynetzteile usw.), die sich dank 5V eigentlich gut für AVR-Experimente sind. > Er hat das Problem dadurch behoben, dass er eine dauerhafte elektrische > Verbindung zwischen der Versorgungsspannung des Chip und der Masse der > Programmierleitung hergestellt hat. Seither hat er keine Probleme mehr. Der einfache und sichere Weg, wenn es weiter keine zuverlässige GND-Verbindung gibt. Gruß aus Berlin Michael
Anfänger_Tobias schrieb: > Er hat das Problem dadurch behoben, dass er eine dauerhafte elektrische > Verbindung zwischen der Versorgungsspannung des Chip und der Masse der > Programmierleitung hergestellt hat. Seither hat er keine Probleme mehr. Danke fürs Feedback. Kannst du der Sache noch etwas weiter nachgehen: Wie genau hat er diese Vebindung gemacht? Man kann ja nicht einfach einen Draht einlöten, denn das gäbe einen Kurzschluß. Einen paar zig KOhm Widerstand könnte ich mir an der Stelle vorstellen, ist ein solcher dort verbaut?
HI, Ihr habt beide Recht :) GND Pin des ISP dauerhaft mit GND PIN des Chip verbunden. Um Ausgleichsströme zu begrenzen ist n Widerstand in der Verbindung. Der genaue Wert ist nicht so wichtig, er soll nur dauerhafte Ausgleichsströme begrenzen aber trotzdem Überspannung vermeiden als irgendwo zwischen 500 und 5000 Ohm. MfG Tobias
Hab gerade erst gesehen, dass ich Vcc und GND geschrieben hatte, das ist natürlich FALSCH! GND(Programmer) GND(Chip) Verbinden! Alles weitere hat Michael bereits richtig geschrieben, ich habs als ESD kurz gefasst, auch wenn es nicht ganz richtig ist. Meinem Dozent ist es besonders bei Verwendung des Laptop aufgefallen. Eine weitere einfache Lösung wäre auch alle Pins des ISP Connector bis auf den GND etwas zu kürzen. Dadurch sollte stets zuerst GND kontaktiert werden. MfG Tobias
