Wie kann man die genaue interne Referenzspannung von 2,56V beim Atmega8/16 messen/Auslesen? Hintergrund: Die interne Referenzspannung von 2,56V kann +- 10% betragen. Es würde mir helfen dadurch den ADC-Wert im voraus genauer zu berechnen, ohne lange Versuche.
Du stellst den ADC auf interne Referenz und misst eine dir bekannte externe Spannung. Wenn du jetzt noch Gleichungen Umstellen kannst (den Dreisatz beherscht), dann kannst du daraus die interne Referenzspannung ausrechnen.
Hi >Wie kann man die genaue interne Referenzspannung von 2,56V beim >Atmega8/16 messen/Auslesen? Am AREF-Pin. MfG Spess
Obacht am AREF. Da bricht sofort die Spannung ein, da sehr hochohmig.
