Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrere Delays parallel
von Tallin (Gast)
Tach,
wenn ich mir die üblichen Delay Loop Routinen ansehe, dann vernichten
sie einfach Zeit, während der man nichts anderes tun kann. In der
Steuerungstechnik benötigt man jedoch die Möglichkeit, mehrere Delays
parallel zur gleichen Zeit ablaufen zu lassen. So sind zum Beispiel in
Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), wo diese delays "Timer"
heißen (hat nichts mit den Timern in Microcontrollern zu tun), eine
dreistellige Anzahl parallel laufender Timer keine Seltenheit. Dafür
bieten diese SPS-Timer keine hundertprozentige Genauigkeit und können
bisweilen ein wenig in der Dauer schwanken. (genauer gesagt, um eine
Zykluszeit der SPS)
Es wird klar, dass die reine Zeitvernichtungsmethode in Loops hier nicht
funktioniert, da dann nur eine Zeit und nicht mehrere parallel ablaufen
können. Andere hier im Forum existierende Nachbildungen von SPS
verbraten pro SPS Timer einen Hardware-Timer des AVR. Eine dreistellige
Anzahl von Timern ist damit also nicht zu erreichen.
Kennt jemand ein Programmbeispiel, bei dem mehrere parallele "Timer"
(delays) parallel ablaufen können? Um deren Funktionieren zu
verifizieren, könnte ich dieses so umschreiben, dass man für 14 Timer 14
Controller-Eingangspins als Timereingänge hernimmt und 14
Controller-Ausgangspins als Timerausgänge. Dann könnte man mit einem
Oszilloskop überprüfen, ob die Funktion korrekt ist.
von Gustav K. (hanibal)
du nimmst einen timer (den vom microkontroller) und lässt den jede ms
ein interrupt auslösen. in dem interrupt setzt du ein flag. in der
hautschleife liest du das flag aus, und wenn das flag gesetzt ist,
variable hochzählen, und auf bestimmte zählerstände überprüfen. und flag
zurücksetzten nicht vergessen, am besten direkt nach der überprüfung.
von Peter D. (peda)
