Hallo User, kann mir evtl. jemand helfen bei ANSI C für meinen µC. Ich möchte etwas berechnen und habe folgendes deklariert: volatile unsigned int AN6; // 0 ….65565 volatile unsigned int AN6_1; // 0 ….65565 volatile unsigned int AN6_2; // 0 ….65565 volatile unsigned int AN6_3; // 0 ….65565 volatile float Ergebnis; // Gleitkomma Ergebnis = ((AN6 + AN6_1 + AN6_2 + AN6_3)/4) * 0.2356 – 85,66 Wie schreibe ich die Formel richtig in ANSI C? Ich benutze den C18 Compiler von Microchip. Besten Dank. Daniel
Hi!
1 | unsigned int ZwischenErgebnis = AN6 + AN6_1 + AN6_2 + AN6_3; // evtl. auch uint32_t falls das Ergebnis größer als 65565 ist |
2 | Ergebnis = (float) (ZwischenErgebnis / 4) * 0.2356 - 85.66; |
Natürlich kannst du auch ohne die temporäre Variable auskommen, aber dann wirds unübersichtlich. Ich denke du weißt ja, was bei der Addition rauskommt also kannst du da auch einen gutem Namen vergeben. Eigentlich ist der C Compiler davon auch recht unabhängig, so lange er ANSI C sauber implementiert. Denk dran, dass du vielleicht noch die libm mit einlinken musst, weil dein uC hat wahrscheinlich keine FPU. Gruß Johannes
Der Term (ZwischenErgebnis / 4) wird noch als unsigned int durchgeführt und dabei wird gerundet, die Nachkommastellen gehen verloren. Dann wenigstens so: ((float)ZwischenErgebnis / 4) Oder gleich so: Ergebnis = (((float)AN6 + AN6_1 + AN6_2 + AN6_3)/4) * 0.2356 – 85.66; Gruß, Bernd
Ergebnis = ((float)(AN6 + AN6_1 + AN6_2 + AN6_3)/4) * 0.2356 – 85.66; wenn dann müssen die klammern schon richtig sitzen ;)
@Michael H. Das spart eventuell ein wenig Rechenzeit, da erst 3 Additionen per unsigned int durchgeführt werden und dann erst gecasted. Falls die Summe der vier ANs größer als 65565 werden kann, müßte man zuerst nach (long) casten, dann addieren, dann nach (float) casten und dann erst /4 dividieren. Falls es sich um eine zeitkritische Berechnung handelt, könnte man noch weiter optimieren und eventuell ganz auf float verzichten. Mir persönlich ist es lieber, wenn die Float-Library nicht eingebunden werden muß. Gruß, Bernd
> Falls die Summe der vier ANs größer als 65565 werden kann, müßte man > zuerst nach (long) casten, dann addieren, dann nach (float) casten und > dann erst /4 dividieren. Oder man schiebt das /4 nach hinten zum anderen Faktor, dann kann man sich den Cast sparen, und man hat die besten Chancen, daß diese Division schon zur Compilezeit gemacht wird:
1 | Ergebnis = ((unsigned long)AN6 + AN6_1 + AN6_2 + AN6_3) * (0.2356 / 4) – 85.66; |
sevus , ich habe die erfahrung gemacht beim hitech comiler das wenn ich a=a+2 schreibe er dann weniger code erzeugt als wenn ich a +=2? warum ist das so? mfg
Optimierungen vergessen einzuschalten? Ansonsten: Compiler ist schrott.
Hallo User, vielen Dank für die vielen Antworten. Bei der Addition ist der Wert übrigens kleiner als 65565. Ich werde den Code heute Abend gleich mal änden und testen/schauen was geht. Vielen Dank erst einmal uns schönen Sonntag noch. Daniel
Wenn du nur Int brauchst, und es optimierten müsstest, dann wäre der Weg folgender: unsigned int32 T; T =(AN6 + AN6_1 + AN6_2 + AN6_3); T/=4; T *= 15440; T-=5613813; Ergebnis = T>>16 // oder union high short byte von unsigned int. Eventuell Ergebnis = (uint16)((((uint32)(AN6 + AN6_1 + AN6_2 + AN6_3)/4 * (uint16)(256*256*.2356) ) - (uint32)(256*256*85.66))>>16)
