Makro im Makro C
OP #1587334
ich würde gerne meinen C-Code etwas kompakter mit Makros darstellen.
Hatte da zwei verschiedene Ideen um ein Makro zum ändern von PINs zu
erstellen.
#define TOGGLE(PORT,SDA,SCL) \
  ##PORTSEL &=  ~BIT##SDA; \
  ##PORTSEL &=  ~BIT##SCL; \
  ##PORTOUT &=  ~BIT##SCL; \
  ##PORTOUT &=  ~BIT##SDA; \
  ##PORTDIR |=   BIT##SCL; \
  ##PORTDIR &=  ~BIT##SDA; \
  break;
TOGGLE(P3,4,5)
  P##PORTSEL &=  ~BIT##SDA; \
  P##PORTSEL &=  ~BIT##SCL; \
  P##PORTOUT &=  ~BIT##SCL; \
  P##PORTOUT &=  ~BIT##SDA; \
  P##PORTDIR |=   BIT##SCL; \
  P##PORTDIR &=  ~BIT##SDA; \
  break;
TOGGLE(3,4,5)
## am Anfang einer Zeile scheint der Compiler (IAR Workbench; MSP430)
nicht zu mögen. Und innerhalb mag er es auch nicht - "identifier
PPORTSEL is undefined"
Vielleicht weiß ja jemand, ob es überhaupt möglich ist in ein Makro in
ein anderes einzusetzen und wie man das am besten macht.
OP #1587359
Das Problem ist, dass PXSEL die Funktion des PORTs auswählt (also I/O
etc), und selbst ein Makro ist. Hinter P3SEL steht z.B. 0x001B. Daneben
gibt es dann eben noch P2SEL etc.
Und eben dieses Port-Nummer (X) soll durch den Makroparaemter PORT
ersetzt werden.
Analog ist gilt dass dann auch für PXOUT und PXDIR.
Moderator #1587436
Das '##' muss zwischen den Makroargumenten und dem Text stehen, mit dem
sie verbunden werden sollen:
#define P3SEL (*(volatile unsigned char *)0x001B)
#define P3OUT (*(volatile unsigned char *)0x001C)
#define P3DIR (*(volatile unsigned char *)0x001D)
#define TOGGLE1(port,sda,sdl) do {\
  port##SEL &=  ~BIT##sda; \
  port##SEL &=  ~BIT##sdl; \
  port##OUT &=  ~BIT##sda; \
  port##OUT &=  ~BIT##sdl; \
  port##DIR |=   BIT##sda; \
  port##DIR &=  ~BIT##sdl; \
  } while(0)
TOGGLE1(P3,4,5);
#define TOGGLE2(port,sda,sdl) do {\
  P##port##SEL &=  ~BIT##sda; \
  P##port##SEL &=  ~BIT##sdl; \
  P##port##OUT &=  ~BIT##sda; \
  P##port##OUT &=  ~BIT##sdl; \
  P##port##DIR |=   BIT##sda; \
  P##port##DIR &=  ~BIT##sdl; \
23
  } while(0)
24
25
TOGGLE2(3,4,5);
Zum Testen habe ich P3SEL usw. mal irgendwie definiert. Die Definitionen
in den Headerfiles werden natürlich etwas davon abweichen. Der do-while-
Trick dient dazu, aus mehreren Anweisungen eine einzige zu machen, so
dass das Makroaufruf syntaktisch gleich wie eine Funktion verwendet
werden kann (auch in if-Anweisungen u.ä.).
Präprozessorausgabe für beide Makros:
do {
  (*(volatile unsigned char *)0x001B) &= ~BIT4;
  (*(volatile unsigned char *)0x001B) &= ~BIT5;
  (*(volatile unsigned char *)0x001C) &= ~BIT4;
  (*(volatile unsigned char *)0x001C) &= ~BIT5;
  (*(volatile unsigned char *)0x001D) |=  BIT4;
  (*(volatile unsigned char *)0x001D) &= ~BIT5;
} while(0);
OP #1587437
Ok hab's herausgefunden:
    P##PORT##SEL &=  ~BIT##SDA; \
    P##PORT##SEL &=  ~BIT##SCL; \
    P##PORT##OUT &=  ~BIT##SCL; \
    P##PORT##OUT &=  ~BIT##SDA; \
    P##PORT##DIR |=   BIT##SCL; \
    P##PORT##DIR &=  ~BIT##SDA; \
    break;
TOGGLE(2,3,4)
TOGGLE(1,2,3)
Falls nach dem Makroparameter noch was kommt, muss man ## nach dem
Makroparameter setzen.
OP #1587533
Danke  Yalu. Hab deine Antwort leider erst nach meinem Post gelesen.
Vielleicht weiß noch jemand wie ich ein Makro in " " einbinden kann.
z.B. bei folgendem Code:
#define TEST(ID) \
   uartSendstr("Mein Parameter ist ID");
TEST(1)
TEST(2)
Dabei will die Funktion uartSendstr( *char ) übergeben haben.
Habe es mit ID, ##ID, ##ID## ausprobiert. Aber die Ausgabe ist immer ID,
##ID oder ##ID## und nicht der gewünschte Makroparameter 1, 2...
Mir ist nicht ganz klar woran das liegt, denn der Präprozessor sollte
doch ID einfach stur ersetzen können? Oder übergeht der das wegen den
Anführungszeichen?
Gast #1587535
Dennis A. schrieb:
#define TEST(ID) \
   uartSendstr("Mein Parameter ist " #ID);
TEST(1)
TEST(2)
> Anführungszeichen?
Ne, Token-Paste (##) funktioniert meistens immer nur bei Bezeichnern.
Der Präpro zieht aber hintereinanderstehende Strings zu einem zusammen,
daher kann man die ID mit dem Stringify-Operator (#) zum String machen.
