Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Aussteuerbarkeit µA741
von Thomas E. (tomedl)
Hallo!
Ich möchte einen herkömmlichen 741er-OP als nichtinvertierenden
Verstärker nutzen. Dieser soll die Spannung von einem Shunt (0,1Ohm) auf
maximal 2V verstärken. Die Spannung am Shunt beträgt maximal 100mV. So
weit, so gut.
Der Einfachheit halber möchte ich den Single-Supply-Mode verwenden, also
den 741 nur mit +5V und GND versorgen. Die Last am Ausgang ist im Mohm
Bereich.
Kann der OP soweit aussteuern? Im Datenblatt habe ich kein
Quiescent-Voltage gefunden, leicht möglich, das ich es übersehen habe.
Könnt ihr mir dabei helfen?
Grüße
von mhh (Gast)
Das wird nichts. Bei +/- 5V Betriebsspannung hättest Du noch eine
Chance.
von Falk B. (falk)
@  Thomas E. (tomedl)
Vergiss diesen uralten OPV, du brauchst einen Rail to Rail Typen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Operationsverst.C3.A4rker
Z.B. den TS912.
MFG
Falk
Hallo!
Danke für eure Antworten!
Ich möchte diese betagten alten OPs aber nicht einfach wegschmeißen.
Wofür eignen die sich dann? Meine Fragen sind immer noch nicht richtig
benatwortet worden: Wie steuert den dieser Typ aus?
Grüße
Thomas
von Helmut S. (helmuts)
Wenn du aus deinen +5V noch -5V erzeugst, dann kannst du deinen 741er
nehmen. Allerdings solltest du dann am Ausgang eine Schutzdiode einbauen
die verhindert, dass der Ausgang mehr als 0,7V nach Minus geht. Das
schützt den nachfolgenden A/D-Wandler vor zu hohen negativen
Eingangsspannungen.
von HildeK (Gast)
Das kann man ganz bestimmt aus dem Datenblatt entnehmen.
Üblicherweise müssen die Eingänge ein paar Volt von den Rails weg sein.
Und üblicherweise kann auch der Ausgang nur bis auf ein paar Volt an die
Rails herankommen. Bei 5V Versorgung und je 2-3V Abstand bleibt dann
eben gar nichts mehr übrig!
Wenn du dich daran hälst, ist das alte Teil noch ganz brauchbar.
Daher: 741 ist bei 5V Versorgung nicht zu gebrauchen. Versorge ihn z.B.
mit +/-12V und er wird sich von seiner besten Seite zeigen.
> Chance.
Eine gute sogar.
Okay, soweit hab ich das kapiert:
Dieser OP-Typ kann eben bei +10V-Single-Versorgung lediglich bis 7V rauf
und 2V runter. Häng ich den OP auf +-5V, dann kann er auf 3V rauf und
auf -3V runter - damit kann man schon was machen.
(Anm.: Die Werte sind nur beispielswerte und geschätzt)
Lustigerweise kann sein Nachfolger, der LM358N bei
Single-Supply-Versorgung auf 0,1V runter?
Grüße
thomas
Deswegen wird dieser ja im Gegensatz zum 741 auch als "Single Supply
Dual Operational Amplifiers" angepriesen. Sein Eingangsspannungsbereich
reicht sogar noch ein kleines Stück unter die negative Versorgungsspan-
nung.
Okay, danke für die Erklärungen.
Dann werd ich wohl einige 741er in meinem Bestand gegen LM385N
austauschen.
