UART Schreiben auf USB Geschwindigkeit
#1588217
@ Volker
Das was du schreibst stimmt nur wenn ein Zeichen genau ein Bit
entspricht.
Ein Zeichen entspricht normalerweise 10 bis 11 Bit, bei 8N1 sind es 10
Bit und damit sind 38400 Baud = 384000 bit/Sekunde.
@ krach (Gast)
Du möchtest 600 Byte übertragen und hast nur 200ms dafür Zeit.
600Byte * 5 = 3000 Baud sind dafür notwendig.
Du kannst deine Sendegeschwindigkeit also auf 4800 Baud stellen.
Gast #1588224
Hallo das ist genau falsch. Was Volker geschrieben hat ist richtig.
Mit Baud wird die Symbolrate angegeben und die ist bei UART 1 Bit.
#1588261
Na dann gehen wir das mal durch, ein Zeichen besteht aus dem Start, Stop
und 8 Datenbits, kein Paritätsbit.
Das sind zusammen 10 Bit pro Zeichen.
@ krach (Gast)
Wenn es nicht mit 4800 Baud geht ist irgend etwas nicht in Ordnung.
Es sollte so laufen.
#1588267
Zweifellos.  Deshalb ist in diesem Fall die Zeichenrate ein Zehntel der
Baudrate.  Letztere bezeichnet nämlich die Breite eines Schritts
(Bitrate, die bei dieser Schnittstelle gleich der Symbolrate ist).
Also sind 38400 Baud 3840 Zeichen/s.
#1588369
Ich bin etwas entsetzt - aber vielleicht liegt es daran, daß ich noch
die Zeit, in der Daten über Modem übertragen wurden, aktiv miterlebt
habe.
9600 Baud = 9600 bit/s (Brutto) = 7680 bit/s (Netto bei 8N1) = 960
Byte/s
Wenn Du Deine 600 Bytes in 200ms übertragen möchtest, dann sind das also
3000 Bytes in 1s -> Mindestrate also 30000 Baud - nächsthöhere: 38400 Bd
Was Volker anfänglich schrieb stimmt. Auch die 156ms kann ich
bestätigen. (156,25ms um genau zu sein)
Jobst
#1588407
> habe.
Ich haette auch nicht gedacht, dass es bei einem solchen Thread
tatsaechlich noch zur Diskussion kommen kann. Aber die Verwirrung
zwischen Baud und bps habe ich auch schon zu Zeiten der Akkustikkoppler
erlebt. ;)
> Byte/s
Genau so isses. Bei EIA-232 entspricht ein Symbol einem Bit, somit ist
Baudrate = Bitrate.
Wikipedia meint:
> Die (zeitliche) Dauer der jeweiligen Bits hängt von der eingestellten
> Bitrate ab, welche bei der EIA-232 gleich der Baudrate ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232#Datenrahmen_und_Timing
Volker
