Kann ich eigentlich statt SMD Kondensatoren auch normale also die großen, die so gerne platzen wenn sie zu heiß werden nehmen? Programm Noob
Ja, du mußt nur wissen wieviel Watt (damit die halt nicht platzen) und wie genau du es brauchst. Gruß Andi
ich wollte die gerne für meinen mikrokontroller nutzen, man soll ja fast alles mi nem kondensator nach masse schalten, ist doch richtig so? Kann ich dann auch die normalen nehmen?
Ja, kann man schon machen. Mußt du nur schauen welche Art von Kondensatoren du brauchst...
Bei wieviel Watt sollen sie denn nun genau platzen? Andreas, ich habe mich gerade in Dich verliebt :-D Gruß Jobst
Oh, dachte das du oben von SMD- Widerständen gesprochen hast. Da hatte ich mich verguckt, aber Kondensatoren kann man natürlich auch anstatt SMD die "normalen" nehmen.
Das is hier so heftig, entschuldige, wenn ich aber nich so hetero wäre würde ich mich glatt von dir zum essen einladen lassen!
wenn ich jetzt zwischen Vcc und Masse einen normalen Elko setze, wie herum muss der denn da rein?
