Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MP3-Player mit ATmega8-16PU?
von Christian Tester (Gast)
Hallo Leute,
ich bin noch ein ziemlicher Anfänger mit den Mikrocontrollern. Ich habe
mit verschiedenen Controllern (ATmega8515, ATmega8, ...) schon Leds in
programmierter Reihenfolge ansteuern können. Habe den Controller etwas
messen lassen (z. B. Fototransistor) und ihn darauf reagieren lassen,
das war einfach.
Doch jetzt habe ich mir vorgenommen mal einen einfachen MP3-Player zu
bauen. Er soll die Daten dann von einer SD-Karte lesen, eventuell auch
ein LCD-Display haben, aber ich denke das kriege ich hin. Meine Frage
ist nun, ob der ATmega8 in der Lage wäre von einer SD-Karte MP3s
abzuspielen. Und wenn ja, dann wie? Könnte mir vielleicht jemand eine
Schaltung vorschlagen? Und passend dazu vielleicht noch ein paar
Codebeispiele die ich dann meinen Bedürfnissen entsprechend anpassen
kann? Ich hab schon ma gegoogelt und in Foren nachgeschaut, aber leider
nichts in Verbindung mit dem ATmega8 finden können.
Bitte helft mir weiter !
Gruß Christian
von Christian K. (Gast)
Such hier im Forum mal nach "AVR MP3 Player" oder wenns nicht auf
Deutsch sein muss guck die mal das mal an.
http://embdev.net/articles/ARM_MP3/AAC_Player
Ich hoffe ich konnte helfen. ;)
Programm Noob
Danke erstmal!
Aber wies aussieht, geht das nicht mit dem mega8 (zu geringe
Taktfrequenz). Da muss ich vielleicht noch ma weiter suchen. Ansonsten
is das ja gut beschrieben.
von Micha (Gast)
Beschränke dich bei deiner Suche nicht auf den Mega8 und du wirst fündig
werden. Das dann zu portieren dürftest du wohl hinbekommen.
von Micha (Gast)
Dekodierung in Software ist natürlich nicht möglich, aber dafür gibt's
ja auch Bauteile.
Ja, das glaube ich auch. Ich werde wohl erstmal mit nem anderen
Controller anfangen müssen. Schade!
von marcel (Gast)
Du kannst das meines wissens nach schon mit dem mega8 machen aber du
kannst dann die mp3 nicht direkt auswerten sondern musst sie an einen
weiteren IC weiterschicken.
http://www.mikrocontroller.net/articles/MP3
siehe vor allem Hardware-Decoder-ICs
von Thomas B. (escamoteur)
Guck mal hier
http://www.dingeldein-online.de/basteln/vs1011.html
Ich hab grad einen gebaut, läuft prima.
Tom
von Micha (Gast)
Wenn du das in Software (ohne extra Decoder-IC) machen willst, musst du
Richtung ARM oder AVR32 gehen. Darunter wird das kaum gehen...
