Hallo zusammen, ich habe Probleme bei Berechnung von einer Leistung. ich habe einen Sender, der von einem Empfänger um 30m entfernt ist.der sender hat eine Leistung von 50w bei einer frequenz von 1800MHZ.wie groß ist die empfangene Leistung? lg tania
tania schrieb: > wie groß > ist die empfangene Leistung? Dazu musst du noch die Gewinne der beiden Antennen (in der Richtung zwischen Sender und Empfänger, so es Richtantennen sind) kennen. Für den Rest brauchst du (für den theoretischen Fall) nur noch die Formel für die Freiraumdämpfung, die sich sogar bei Wikipedia findet.
hi Jörg, ich habe da die Formel afr = 20 * log(4 πd / λ) gefunden, aber weiß immer nicht wie ich auf die Berechnung von der empfangene Leistung kommen werde. lg Tania
tania schrieb: > aber weiß > immer nicht wie ich auf die Berechnung von der empfangene Leistung > kommen werde. Wie willst du mit der Unselbstständigkeit dann den Rest deiner Hausaufgaben erledigen?
Wenn du die Sache logarithmierst (wie es bei der üblichen Dezibel- Rechnung der Fall ist), mutieren die Multiplikationen zu Additionen. Bitte achte auf die Vorzeichen, eine Dämpfung hat natürlich einen "Gewinn" von kleiner 1, d. h. der Logarithmus wird negativ. p.s.: Die 20 in deiner Formel ist falsch; wir rechnen hier durchweg mit Leistungen, nicht mit Spannungen oder Strömen.
@Wunsch könnte man meinen, aber die 20 ist schon richtig. Das Argument im Logarithmus geht quadratisch ein. Clemens
OK, hast Recht, sehe ich jetzt auch. Ob unsere "tania" das
allerdings verstanden hat? ;-)
