Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lpmikro und Attiny 13
von Uwe C. (Firma: privat) (olmuk)
vielleicht kann mir bitte jemand helfen :
Lernpaket Elo mit Lpmikro und Attiny 13.
Nach dem die firmware aufgespielt ist und mit ok bestätigt,
versuche ich ein Programm zu laden und bekomme jedesmal die Bestätigung
"Fehler".
Die Platine ist richtig bestückt, nachgelötet, RES-Brücke entfernt.
Was mache ich falsch ?
Kann ich den geschossen haben und ist das überhaupt möglich ?
Vielen Dank im voraus.
Gruß olmuk
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Kannst du die Fehlermeldung genauer schreiben? Wer/was bringt wann die
Meldung "Fehler"?
Beim "Programm laden", d.h. dem Flashen mit ISP, muss ein AVR im RESET
gehalten werden.
Bei dem ELO/Franzis Lernpaket Mikrocontroller mit dem AVR Attiny13 kann
die Programmiersoftware auf dem PC über die Verbindung zwischen PC und
AVR-Boardchen diesen RESET nicht steuern. D.h. man muss den AVR
manuell in den Reset bringen. Das macht man, indem man eine Brücke
zwischen Resetpin des AVR und GND anbringt.
Nachdem man die Programmierung abgeschlossen hat, entfernt man diese
Brücke und der AVR sollte - korrektes Programm und korrekte ansteuerung
der PC/AVR-Verbindung zwecks Spannungsversorgung vorausgesetzt -
loslaufen. Ob dein Programm korrekt ist, können Fremde mangels Quelltext
nicht untersuchen.
Ich habe den AVR mit Brücke RES / GND geflasht - die Meldung im lpmikros
ist "ok". Nun habe ich laut Anleitung die Brücke entfernt und mit upload
ein beigefügtes Programm blink2.hex geladen.
Dann kommt die Meldung "Fehler" in dem kleinen Fenster rechts unten.
Ich habe mehrere beigefügte Programme probiert mit dem gleichen
Ergebnis.
Kann ich mit dem Kit feststellen ob der AVR defekt ist ?
Gruß Uwe
So schnell gehen die Dinger nicht kaputt.
Deine Fehlermeldung besagt, dass die Zusammenarbeit PC-Programm und
Bootloader iM Attiny13 fehlerhaft ist.
Leider geht bei mir jetzt das Raten los, weil ich selbst kein solches LP
habe und meine Infos aus dem Netz nehme.
Ähnliche Probleme sind in
Beitrag "Re: Franzis Lernpaket Mikrocontroller" beschrieben. Dort
wurde der Tipp gegeben, das Lpmikro.exe Programm zu updaten. Tatsächlich
findet man auf http://www.b-kainka.de/lpmikros.htm den Hinweis
"An einigen PCs gab es Probleme mit der Software. Die Initialisierung
funktionierte, manchmal aber nicht die Upload-Funktion. Deshalb wurde
das Timing der Software überarbeitet. Erste Rückmeldungen sagen, dass es
damit zuverlässig funktioniert."
Das Update würde ich als erstes versuchen.
Wenn nichts hilft und du den Bootloader nicht zum Funktionieren
bekommst: Auf
http://www.elo-web.de/elo/weblog-und-news/das-labor-tagebuch/tagebuch-7/09
ist beschrieben, wie man den Bootloader umgehen kann und welche
Maßnahmen man gegen Bootloaderprobleme ergreifen kann.
von ben91 (Gast)
Hallo Uwe,
als die Mikrocontroller-Platine von Franzis erfolgreich bestückt habe,
hatte ich das selbe Softwareproblem. Nach dem ich jedoch ein Update (von
der Herstellerseite) gemacht habe & den Computer gewechselt habe (vin
Vista auf XP), hat alles wunderbar funktioniert.
         lG Benjamin
Das zweite Programm ( ISP ) hat nun Erfolg gebracht. Lpmikro update
funktioniert immer noch nicht.
In der Beschreibung gibt es den Hinweis, das bei einer Meldung "Fehler"
wohl noch die RES Brücke gesteckt wäre.
Das ist doch wohl falsch, da zur Programmierung gerade diese Brücke da
sein muß - oder ?
Gruß Uwe
Die RESET-GND Brücke muss gesteckt sein, wenn du ISP Programmierung
machst: Also wenn du den Bootloader frisch einspielen willst oder die
Fuses verändern willst (z.B. zum Schutz des Bootloaders vorm Löschen)
oder ein Programm ohne Bootloader-Hilfe flashen willst. Um ISP zu
programmieren brauchst du das extra ISP-Programmierprogramm
Die Brücke darf nicht gesteckt sein, wenn du mit Hilfe des Bootloaders
ein Programm einspielen willst. Der Bootloader muss loslaufen können und
bekommt Daten (das neue Programm) vom PC. Loslaufen tut er nur, wenn der
Attiny13 nicht durch eine gesteckte RESET-GND Brücke im RESET gehalten
wird. Um mit dem Bootloader ein Programm in den Attiny13 zu
programmieren, brauchst du das Terminalprogramm.
Das ist aber sehr merkwürdig :
Lpmikro Bootloader, RES-Brücke : ok
Lpmikro Programm, mit und ohne Brücke : Fehler
Lpmikroisp ( oder so ähnlich habe den genauen Namen nicht hier )
Programm ohne RES-Brücke : Fehler
Programm mit RES-Brücke : ok
Was passiert da bei mir ?
Gruß Uwe
Prüfe in der Anleitung, ob das nur zum Einspielen des Bootloaders
(Firmware) dient. Dieses Einspielen müsste nach dem ISP-Verfahren
gemacht werden und dann wäre die Beobachtung vollkommen OK.
Das scheint das Einspielen eines selbstgeschriebenen Programms mit Hilfe
des Bootloaders zu sein. D.h. Der Bootloader muss dafür bereits im
ATtiny13 sein.
Mit RES Brücke läuft der Bootloader überhaupt nicht im Attiny13, deshalb
muss das dann einen Fehler geben. Diese Art der Programmierung kann
grundsätzlich nur ohne RES-Brücke funktionieren. Wenn es dann trotzdem
nicht funktioniert... sicherstellen dass alle Voraussetzungen stimmen:
Bootloader eingespielt? Brücke entfernt? Lpmikro Programm geupdatet?
Vollkommen in Ordnung. ISP-Verfahren, da muss die RES-Brücke gesetzt
sein.
Vielen Dank für die Erklärung.
Was ist den nun besser in der Programmierung ?
Das Programm ist übrigens dabei gewesen - ich beginne nun erst
mit der Programmierung.
Da ich nächste Woche ein STK500 bekomme, weiss ich nicht ob es Sinn
macht auf dem ELO-Ding weiter zu experimentieren.
Gruß Uwe
"Besser" wobei :)
ISP hat den Vorteil, dass man den Platz des Bootloaders im Flash-ROM für
sein eigenes Programm nutzen kann.
Ein Bootloader hat den Vorteil, dass die Kommunikation PC <-> Bootloader
eine stinknormale RS232-Kommunikation ist. Wohlmöglich funktioniert das
auch mit USB-RS232-Adaptern. Es ist kein ISP mit Bitbanging über eine
eigentlich dafür nicht konzipierte serielle Schnittstelle und Gefummel
mit der RESET-Schaltung. Theoretisch sollte die Übertragung per
Bootloader sicherer und komfortabler sein. Einige hier benutzen bei
einem werksfrischen AVR ISP einmal und ab dann nur noch Bootloader.
Klar, das STK500 hat mehr Möglichkeiten. Aber ich denke der Wert des
Lernpakets besteht aus der Anleitung, d.h. einem Tutorial für die
Theorie in Verbindung mit einer passenden Hardware für die Praxis. Die
mir bekannten Sachen von B. Kainka haben Hand und Fuß und ich traue ihm
zu, dass das Tutorial durchdacht und gut geschrieben ist.
Bei dem "nackigen" STK500 sitzt du erstmal vor einer großen, teuren
Platine, zitterst davor was kaputt zu machen :) und weisst nicht wie du
anfangen sollst. Für mich hat das ELO Lernpaket seine
Daseinsberechtigung. Was du dort lernst, nimmt dir keiner wieder weg.
Das kannst du auf dem STK500 auch gebrauchen.
von wiwatschi (Gast)
ich glaub du must noch rc oszilatorabgleich durführen, bei mir ist der
selbe sch...ß ab und zu gehts dann wieder nicht -zum verrückt werden
