Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Benötigte Leistung berechnen von einem veränderlichen Rechtecksignal
Autor: Hasanovic (Gast)
Hallo !
Habe einen ADuC841 µC mit dem ich einen Transistor konstant auf 34 grad
halten will. Und durch gewollte Einflüsse (kälter/wärmer) verändert sich
die Temperatur des Transistors. Meine Aufgabe besteht darin die
Temperatur konstant auf 34 grad zu halten und die Leistung dafür zu
berechnen.
Unser einziges Problem ist noch die Berechnung der Leistung.
Das Rechecksignal ändert sich durch die Einflüsse je nach Kälte und
Wärme. Ist der Transistor kälter so muss geheizt => mehr leistung nöitg
Es sollte eine Momentan- und Gesamtleistung ausgegeben werden.
Mein erster Versuch funktioniert nicht.
Und zwar wurde immer die letzte positive Flanke gemerkt und bei der
nächsten positiven Flanke berechnet.
Hier mal der Code:
if(ADC_Wert <= limit) // Im Limit steht der "Spannungswert für 34 grad"
in HEX
P20 = 0x00; // nicht heizen
letztes_null = 1; // letzte positive flanke
else
P20 = 0xFF; // heizen
if (letztes_null == 1)
Prozentwert =((durchgaenge_eins * 10) / durchgaenge) * 100;
durchgaenge_gesamt += durchgaenge;
durchgaenge_eins_gesamt += durchgaenge_eins;
Prozentwert_gesamt = ((durchgaenge_eins_gesamt* 10) /
durchgaenge_gesamt)*100 ;
durchgaenge_gesamt = 0;
durchgaenge_eins_gesamt =0;
letztes_null = 0;
durchgaenge_eins = 0;
durchgaenge = 0;
durchgaenge_eins++;
}durchgaenge++;
Es sollen die Durchgänge gemerkt werden und somit die Leistung berechnet
werden. Doch meine Idee funktioniert nicht.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Code auch als textdokument bereitgestellt zur besseren Übersicht
LG
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Bevor du hier Code dastellst, den keiner nachvollziehen kann, weil
keiner eine Schaltung hat,
solltest du lieber zuerst erklären, wie du erkennst/misst, dass der
Transistor zu kalt/warm ist?
Weiterhin ist unklar, wie du den Transistor heizen willst! Oder soll nur
in einer Variablen die erforderliche (momentane) Heizleistung ermittelt
werden, also zB in Watt. ?
Oder soll der Transistor gleich geheizt werden?
Was macht das Rechttecksignal? Wo kommt es her? Wer erzeugt es? Was tut
es?
Offensichtlihc nutzt du den ADC. Für was? Was kommt da rein? Wie sind
diese ADC-Wert skaliert??
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> Wärme.
Klingt für mich stark nach PWM?
Das bedeutet für das Rechtecksignal dann was?
Durch eine konstantstromquelle fließt ein fixer Strom über den
Transistor, hierbei entsteht eine Temperatur abhänige Ube. Diese wird
mittels ADC eingelesen und mit dem Fixen-Wert (bei 34 Grad C)
verglichen.
z.B.
Kühlt der Transistor auf 32 grad ab. Der µC erkennt dies durch die Ube
und schaltet den port ein => transistor heizt.
Durch das Ständige heizen und abkühlen entsteht das Rechtecksignal, aus
dem ich die Leistung errechnen will.
Bei einer kalten Umgebung wird der Transistor sich also öfter auf 34
Grad erhitzen müssen, bzw er braucht mehr Leistung um die 34 Grad zu
halten. Die folge ist das die Heizphasen größer sind als die
Abkühlphasen.
Beim Rechtecksignal wird also bei öfterem Heizen, der positive Puls(1)
länger werden als die Pause(0).
Durch dieses Puls/Pause Verhältnis muss ich die Leistung errechnen. Da
die Periodendauer der Puls/Pause sich immer verändert, fällt es mir
schwer, dies zu realisieren.
Ja, Leistungserrechnung in Watt bzw mW. Spannung 5V , Strom 200mA -> bei
100 % 1 Watt in einer Periode.
ja, der Transistor wird sofort geheizt wenn das Programm erkennt das die
Temperatur unter 34 Grad fällt.
zb. ADC Werte werden in Hex eingelesen zb 350 h. Der vergleichs Wert ist
36e. D.h der Transistor ist zu heiß und er kühlt ab.
mfg
Und diese Erkennung erfolgt in regelmässigen Zeitintervallen?`
Wenn ja:
Du hast 2 Variablen:
  eine für die Gesamtzahl der ADC Messungen
  und eine für die Anzahl der Messungen, bei denen der ADC zu niedrig
  war und daher die Heizung eingeschaltet werden muss.
Die Gesamtzahl wird bei jeder ADC Messung um 1 erhöht, die andere nur
dann, wenn die Heizung aufgrund des ADC Wertes auch eingeschaltet werden
muss.
Das Verhältnis der beiden Zahlen sagt dir dann mit wievielen % die
Heizung eingeschaltet war und da du die Leistungsaufnahme bei 100%
kennst, kannst du auch die Aufnahme für diese x % ausrechnen
Das ganz ist dann natürlich Zeitdiskret, aber solange die Messung nur
oft genug sollte der Wert ziemlich gut sein.
Nach 1 Sekunde oder so (abhängig davon, wie oft du den ADC abfragst),
wertest du die Zähler aus und setzt beide wieder auf 0 - der nächste
Messzyklus hat begonnen.
Edit:
Also im Prinzip das was du sowieso schon machst.
Nur darfst du das natürlich nicht davon abhängig machen (ja wovon hast
du das eigentlich in deinem Code abhängig gemacht?), sondern du musst es
immer machen
  durchgaenge++;
  if(ADC_Wert <= limit) // Im Limit steht der "Spannungswert für 34 grad" in HEX
  else
    durchgaenge_eins++;
  if( durchgaenge == 100 )    // zb nach jeweils 100 ADC Messungen
    Prozentwert = ((durchgaenge_eins * 10) / durchgaenge) * 100;
    durchgaenge = 0;
Autor: Andreas (Gast)
Karl heinz Buchegger schrieb:
Edit:
immer machen
Wie meinst du das, ich darf das natürlich nicht abhängig machen, wovon
abhängig?
Ja der adc wird so ca alle 200ms gestartet. Dann wird ausgewertet und
das Berechnugnsbrogramm wird dann gestartet und hier wird dan aus und
eingeschlaten, dies macht er so 500 mal, das lang genug
eingeschlaten/bzw ausgeschlaten wird.
    durchgaenge = 0;
Diese Methode macht im Prinzip ja das gleiche nur über eine längeren
Bereich, so wie ich das jetzt verstehe.
Hierbei war das problem, das diese Werte sich eher auf die Momentane
Leistung beziehen. Darum hab ich versucht mittels :
Proz_gesamt = ((durchgaenge_eins_gesamt* 10) / durchgaenge_gesamt)*100 ;
Einen Mittelwert der Gesamten Leistung zu errechnen, aber da machte nach
einer gewissen Zeit, ca 2 sec, wahrscheinlich der Speicherplatz nicht
mit, da sich das Programm dan von selbst neugestartet hat.
Eine andere Überlegung war jz bei: der schleife 2 Timer zu starten
    TR2 =0:     // Timer2 off
  else
    TR1 =0;       //Timer1 off so das ein wert drin steht
    Wert = (TH1 * 0xFF) | TL1     //In wert steht dann der wert des
Timers
    TR1 =1;     // Timer1 on
    TR2 =1;     // Timer2 on
Der Timer 1 läuft von der Positiven Flanke bis zur nächten positiven
Flanke. Der Timer 2 jedoch nur von der positiven Flanke bis zum Ende
dieser Flanke. Die Differenz ist dan der % wert der leistung.
mfg
> immer machen
> abhängig?
Ich war zu faul, da jetzt grossartig zu analysieren was es mit dem
letztes_null auf sich hat und was das für den Code bedeutet.
Im Grunde ja.
Ob länger oder kürzer kann ich nicht sagen. Ich hab im Originalcode
nicht mehr nachverfolgt, wie sich die Sache mit letztes_null verhält.
> mit,
Das ist quatsch.
Du brauchst ja deswegen auch nicht mehr Speicher. Aber irgendwann ist es
natürlich so, dass die Zahlen zu groß werden und überlaufen (BTW: du
hast keine Datentypen angegeben). Wenn dann zufällig durchgaenge_gesamt
durch den Überlauf auf 0 geht oder durchgaenge_gesamt kleiner als
durchgaenge_eins_gesamt wird, dann kann alles mögliche passieren.
Ist unwahrscheinlich. Ein Rechenproblem (durch Überläufe) führt nicht zu
einem Neustart. Da ist dann noch ein anderes Problem vorhanden.
Du könntest natürlich auch ganz einfach über die letzten 10 (allgemeiner
x) Prozentwerte einen Mittelwert bilden. Denk dir was aus. Aber achte
darauf, dass dir keine Summierungen überlaufen.
Ich hab da jetzt nicht weiter darüber nachgedacht. Aber das kommt mir
ziemlich kompliziert vor.
