ich möchte ein USB Stick entwickeln der nach dem Einstecken permanent den Druck einer F1 taste auf einer Tastatur simuliert. Das ganze soll schon direkt nach dem Start eines PC's nach dem Speichercheck funktionieren. Ist so etwas möglich (bin wirklich ein Anfänger!).
Möglich ist alles. Am einfachsten ist es wahrscheinlich wenn du eine fertige Tastatur kaufst, sie ausschlachtest und nur den F1-Teil übrig lässt. Und am billigsten ist diese Lösung wahrscheinlich auch :-)
Ansonsten ist http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html die passende Anlaufadresse. z.B. http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html und dann nach Bedarf anpassen.
Kurze Frage: Wofür brauchst du das? Wenn du Bios-Fehlermeldungen mittels F1 überspringen willst, so kannst du diese eigentlich auch direkt im Bios ausschalten. Meistens bei den Features oder Boot Options: "Halt on errors" On/Off Hier auf off schalten und schon gehts. (Ich habe diesen Verwendungszweck jetzt einfach mal in deinen Post reininterpretiert...)
