Ich suche ein 12 bit DAW (siehe Schema), der aber eine VREF Spannung zum anschliessen hat. Damit man bei 12bit, am Ausgang 10V hat. Was gibt es da für typische DAW? Ich benutze ein Atmega64 Controller. liebe grüsse emil
Das würde einen DAC mit (mindestens) 10 V Betriebsspannung voraussetzen. Daher löst man solche Probleme anders, man verwendet einen üblichen DAC und verstärkt dessen Ausgangssignal mit einem OpAmp.
Ja das ist mir schon klar. Aber um keinen OpAmp zu gebarauchen, da ich die 10V Spannung sowieso zu verfügung habe wollte ich einen mit wie du sagst 10V Betriebspannung. Was gibt es da für Typen? Mit zwei Ausgänge, für den Strom und für die Spannung.
Einen DAC mit 10V Ausgang mag es ja noch gegen ( ich hab jetzt nicht gesucht) aber einen Dual Channel mit Strom- und Spannungsausgang gibt es definitiv nicht. Gibt es einen nachvollziehbaren Grund keinen (Dual / Quad) Op-Amp einzusetzen?
> Aber um keinen OpAmp zu gebarauchen, da ich > die 10V Spannung sowieso zu verfügung habe Die 10 V brauchst Du auch als Versorgungsspannung für den OpAmp. > wollte ich einen mit wie du sagst 10V Betriebspannung. Welchen Vorteil vermutest Du darin? Ein OpAmp ist ein wenige-Cent-Artikel.
