Ich habe ein Programm zur Messwerterfassung und zum Schalten von einigen Dingen an meiner Heizung laufen. Dabei werden einige Eingänge des Parallelports in einer Timerroutine abgefragt und bestimmte Sachen sofort in eine Logdatei geschrieben. Die Timerroutine wird 4 mal in der Sekunde aufgerufen. Jetzt müsste ich noch mehr machen. Ich befürchte jedoch dass meine Timerroutine zu lang wird. Auf einem Mikrokontrollersystem fragt man die Eingänge in einer Timerinterrupt-Routine ab und setzt Flags, die dann in der Hauptschleife ausgewertet und verarbeitet werden. Dies würde ich hier gerne genauso machen. Mein Programm läuft unter VB6. Klar kann ich in der Timerroutine Flags setzen, aber wo ist die Hauptschleife wo ich sie abfragen kann ? Ich könnte einen weiteren langsameren Timer benutzen aber ich glaube das ist auch kein sauberer Weg. Es läuft parallel ein anderes Programm das Temperaturen mitloggt, d.h. für dieses Programm muss auch noch CPU-Zeit übrig sein. Wie wird den sowas am besten implementiert (und am einfachsten) ? A. Zöller
A. Zöller schrieb: > Ich habe ein Programm zur Messwerterfassung und zum Schalten von einigen > Dingen an meiner Heizung laufen. Dabei werden einige Eingänge des > Parallelports in einer Timerroutine abgefragt und bestimmte Sachen > sofort in eine Logdatei geschrieben. Die Timerroutine wird 4 mal in der > Sekunde aufgerufen. Jetzt müsste ich noch mehr machen. Ich befürchte > jedoch dass meine Timerroutine zu lang wird. Über wieviele Daten reden wir, die da geschrieben werden? > machen. Mein Programm läuft unter VB6. Klar kann ich in der Timerroutine > Flags setzen, Denk logisch nach. Wenn das Schreiben zu lange dauert, als dass du es 4 mal in der Sekunde hin kriegst, dann ist es völlig egal, wo du das Schreiben hinpackst: Es wird sich auch dann mit dem Timing nicht ausgehen. Aber PC samt Platten-Hardware sind schnell. Da musst du schon eine Menge schreiben, damit sich das dann nicht mehr ausgeht.
Wenn du mit Interrupt arbeitest befindet sich dein uC doch in einer endlosen Hauptschteife, aus der in dir Interruptroutine gesprungen wird. In dieser Hauptschleife erfolgt die Auswertung der Flags. B.
Bernadette schrieb: > Wenn du mit Interrupt arbeitest befindet sich dein uC doch in einer > endlosen Hauptschteife, aus der in dir Interruptroutine gesprungen wird. > > In dieser Hauptschleife erfolgt die Auswertung der Flags. Obacht: Der TO redet von einem PC
Genau. Und wenn er gerne eine Hauptschleife hätte, soll er den gesamten Vorgang in einen Thread "outsourcen". In VB.NET eine angenehme Angelegenheit bzw. viel Raum zur Weiterentwicklung.
