Hallo! Ich messe zur Zeit an einem Lasermessplatz. Der Diodenlaser wird gepulst (ca. 100ns lange Pulse) mit 2-3A bei ca 20V versorgt. Ich möchte die an der Laserdiode abfallende Spannung mit nem Oszi messen. Dazu habe ich einfach einen 200MHz-Tastkopf drangehalten. Jetzt sehe ich aber, dass jedes Mal wenn ich den Tastkopf dranhalte, die Laserschwelle scheinbar zunimmt. Ich beobachte den Optischen Ausgang des Lasers und muss mit angeschlossenem Tastkopf mehr Strom am Pulser einstellen, um über die Laserschwelle zu kommen. Wenn ich den Tastkopf abmache ist wieder alles ok. Wie kann das sein? Der Tastkopf hat doch einen Eingangswiderstand von mehreren MOhm? Wo fließt der Strom hin? Kann es irgend ein komisches Masseproblem sein? Langsam bin ich echt verzweifelt. Hat jemand ne Idee?
> Dazu habe ich einfach einen 200MHz-Tastkopf drangehalten. Nur die Tastkopfspitze oder auch die zugehörige Masseklemme? > Kann es irgend ein komisches Masseproblem sein? Wo klemmst du die Masse denn an? Und wie ist der Laser versorgt? Hat dessen Netzteil Verbindung zu PE?
In die Kapazität des Tastkopfes. Für 100 ns nützen dir deine XX MΩ
rein gar nichts. Du brauchst auch noch yy pF, mit "yy möglichst klein".
@ dr-robotnik (Gast) >der Laserdiode abfallende Spannung mit nem Oszi messen. Dazu habe ich >einfach einen 200MHz-Tastkopf drangehalten. WIE genau? Wie ist der Masseanschluss gemacht? >angeschlossenem Tastkopf mehr Strom am Pulser einstellen, Wieviel? >ok. Wie kann das sein? Tja . . . . >Der Tastkopf hat doch einen Eingangswiderstand >von mehreren MOhm? Hat der eine Umschaltung von 1:1 und 10:1? Steht der WIRKLICH auf 10:1? > Wo fließt der Strom hin? Über die Eingangskapazität. Die leigt um die 10pF bei 10:1 und ca. 150pF bei 1:1. > Kann es irgend ein komisches Masseproblem sein? Kann sein. MfG Falk
Ich hab' jetzt mal nachgeschaut und die Ausgänge des Pulsers (HI, LO) sind Erdfrei. Das beschriebene Problem tritt übrigens bereits auf, wenn ich nur die Masseklemme des Tastkopfes mit der LO-Seite verbinde, also den LO-Ausgang des Pulsers über das Oszi auf Erdpotential ziehe. Kann es sein dass ich nur mt einem Differentialtastkopf weiterkomme? Die sind bei den Bandbreiten so schweineteuer..
>Ich hab' jetzt mal nachgeschaut und die Ausgänge des Pulsers (HI, LO) >sind Erdfrei. Das beschriebene Problem tritt übrigens bereits auf, wenn >ich nur die Masseklemme des Tastkopfes mit der LO-Seite verbinde, also >den LO-Ausgang des Pulsers über das Oszi auf Erdpotential ziehe. Oh, oh. > Kann es >sein dass ich nur mt einem Differentialtastkopf weiterkomme? Hat dein Osci zwei Kanäle? Einen an LO einen an HI. Masse da wo auch wirklich Masse ist. Dann das Math-Menu benutzen. A-B.
Das mit der Differenz von zwei Kanälen habe ich als erstes ausprobiert, als ich gemerkt habe dass die Ausgänge am Pulser Erdfrei sind. Es kommt aber nur Müll dabei raus.
Ich verstehe aber das Problem dahinter nicht.. warum macht es was aus, wenn ich einen der Potentialfreien Ausgänge auf ein bestimmtes Potential ziehe? Und warum bricht dann der Strom ein?
Abgesehen von dem bekannten Masseschleifenproblem, wäre es auch möglich, daß Du zufällig mit Deiner Tastspitze den Regelkreis an der Laserdiode verfälschst? Antenne? Halte mal Deine Tastspitze OHNE angeschlossenen Oszi an den gleichen Messpunkt was dann passiert.
