Es gibt ja die Möglichkeit durch einen OPamp einen virtuellen ground zu produzieren, indem man ihn als Spannungsfolger hinter eine Referenzspannung klemmt. Leider habe ich da im Moment ein paar Schwingungsprobleme damit. Ich habe mal eine Application Note gesehen, wo die verschiedenen Schaltungen zum Erzeugen eines virtuellen Grounds erklärt und diskutiert wurden. Weiß jemand von welcher ich spreche? Ich finde sie leider nicht mehr. Oder hat jemand andere Referenzen zu virtuellen Grounds/ Single Supply Schaltungen?
Danke, da kauf ich mal einen Sack von, aber die teilen leider auch Spannungsschwankungen der Versorgung. Ich suche eine Lösung mit Opamp+Referenz, aber vor allem wollte ich noch mal diesen Artikel lesen...
Hallo Tine, >Es gibt ja die Möglichkeit durch einen OPamp einen virtuellen ground zu >produzieren, indem man ihn als Spannungsfolger hinter eine >Referenzspannung klemmt. Leider habe ich da im Moment ein paar >Schwingungsprobleme damit. Das verwundert mich nicht. Die meisten der diskret aufgebauten "False Ground" Generatoren sind völliger Schrott, weil intrinsisch instabil, besonders, wenn große Kapazitäten am Ausgang hängen. Ein OPamp als Spannungsfolger ist nun mal nicht stabil, wenn er direkt in eine kapazitive Last arbeiten muß. Besser sind da Schaltungen, die den Ausgang gegen kapazitive Lasten entkoppeln, wie in Figure 72 von diesem Link http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/OP191_291_491.pdf oder Figure 19 von diesem Link http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/OP295_495.pdf Wenn der False Ground größere Ströme treiben müßte, würde ich eher versuchen, das ganz anders zu lösen, beispielsweise mit einem DC-DC-Wandler, der von vorne herein eine bipolare Versorgungsspannung erzeugt. Diese gibt es in allen Varianten, geregelt, ungeregelt, isoliert, etc. und lassen sich heute hervorragend "entrippeln". Kai Klaas
