Die Timer der STM32 sind ja eierlegende Wollmilchsäue... Leider dadurch auch erfrischend kompliziert, um es mal nett auszudrücken :-) Frage: Ich habe einen Input-Capture auf Timer3, Channel1. Dieser funktioniert soweit. Nun hätte ich gern, daß bei einem Capture-Event sich der Counter auf 0 zurückstellt. Geht das ? Wenn ja, wie ? Wenn nein: Gibt es eine Möglichkeit, eine Art Timeout für das Capture-Event zu realisieren ? Also, wenn innerhalb einer bestimmten Zeit kein Flankenwechsel stattgefunden hat, einen Interrupt auszulösen ?
Idee, nicht verifiziert: Capture/Compare-Channel 1 für Capture, Channel 2 für Compare. Bei jedem CC1 Interrupt wird CC2 auf CC1 plus Timeout gesetzt (modulo Timerzyklus). Der CC2 Interrupt ist der Timeout. Wobei man natürlich berücksichtigen muss, dass beide Events annähernd gleichzeitig auflaufen können. Eignet sich natürlich nicht für Timeouts im Nanosekunden- oder untersten Mikrosekundenbereich.
Hi A. K., vielen Dank,ja, sowas hatte ich mir als "Notlösung" auch schon überlegt. Ich hatte nur gehofft, in dem "Flag-Register-Dschungel" der Timer etwas übersehen zu haben, mit dem das eventuell eleganter geht. Timing ist kein Thema, es geht um Zeiten zwischen 300us-3ms. Abgesehen davon, bin ich von den Timern stark beeindruckt... Damit kann man ja Sachen realisieren, für die man auf AVR z.b. ne Menge Code braucht - und das nur durch Konfiguration. Auch die andere Periphrerie...Heftig Hätte ich das gewußt, wäre ich schon viel früher umgestiegen :-)
doc schrieb: > vielen Dank,ja, sowas hatte ich mir als "Notlösung" auch schon überlegt. > Ich hatte nur gehofft, in dem "Flag-Register-Dschungel" der Timer etwas > übersehen zu haben, mit dem das eventuell eleganter geht. Man kann das wohl auch mit 2 Timern vollständig in Hardware realisieren, aber ob das eleganter ist? Timer 1 mit Capture definiert dieses Event als Master und Timer 2 setzt sich als Slave basierend auf diesem Event zurück.
doc schrieb: > Abgesehen davon, bin ich von den Timern stark beeindruckt... > Damit kann man ja Sachen realisieren, für die man auf AVR z.b. ne Menge > Code braucht - und das nur durch Konfiguration. Auch die andere > Periphrerie...Heftig Auf der anderen Seite kann man einem µC-Anfänger eben deshalb nicht wirklich einen STM32 empfehlen. Die Timer vom AVR sind viel einfacher, aber dafür ziemlich detailliert im Datasheet erklärt. Beim STM32 muss man den tieferen Sinn vieler Funktionen selber rausfinden und wird von den Bits und Möglichkeiten geradezu erschlagen.
Stimmt auffallend. Mit einer besseren Doku, evtl vergleichbar mit der zu den AVRs würden bestimmt viel mehr, evtl auch prof. Entwickler zu diesen Controllern wechseln. An der Doku muss wirklich noch gearbeitet werden. Das gilt gerade auch für die Lib (obwohl..die sollte selbst auch grundlegend geändert werden..aber das ist ein anderes Thema :-)
