Forum: Platinen Platine > 10dm² -> Aufpreis?
von Herbert (Gast)
Moin,
weiß jmd ob es Standard bei den PCB Herstellern ist, dass alles was
größer als 10dm² ist, einem Aufpreis unterliegt? Bei meiner Platine
(sind 2x die gleichen) beträgt die Größe dann 430x270 mm².
Herbert
: Verschoben durch User
von Max M. (xxl)
Wenn schon, dann 430mm x 270mm =116100mm²=11,61dm²
Ob jeder Aufpreis nimmt weiß ich nicht, aber so ganz
einfach sind die Kalkulationen sowieso nicht vergleichbar
was auch die Absicht der Unternehmen ist.
von Reinhard Kern (Gast)
das Problem sind eher die 470 mm - je grösser die Abmessung, desto
schlechter lässt sich das angelieferte Material ausnützen (bei 120 cm
z.B. lassen sich bloss 2 x 470 + Rand rausschneiden und es bleibt
relativ viel übrig). Für galvanische Bäder, Bohrmaschinen usw. gilt das
Gleiche. Es hat aber jeder Hersteller eine andere Maschinenausrüstung
und daher andere Kosten. Es kann durchaus sein, dass bei einem
Hersteller die 470 mm genau reinpassen, der müsste dann nach den Regeln
des Marktes das beste Angebot machen können. Theoretisch.
Gruss Reinhard
von MaWin (Gast)
Was heisst Aufpreis?
Daß 11,61cm2 es mehr kostet als 10cm2 ?
Das ist normal.
Du bekommst auch nicht 40x40cm zum Preis von 10x10cm.
Aufpreise gibt es eher wenn zu klein (dann sinkt der Preis trotz
kleinerer Platine nicht mehr)
oder wenn die mehr Arbeit machen sollen, z.B. 2 Platinen
nebeneinanderlayouten.
Wenn du es möglichst preiswert haben willst, wirst du nicht
umhinkommen, dir verschiedene Preise ausrechnen zu lassen,
schliesslich haben alle Anbieter leicht andere Angebot, bei
denen manche Extras unterschiedlich viel mehr kosten.
Das ist totales Unverständnis der Realität. Ein Einheitspreis für
Leiterplatten, an den sich alle halten, wäre sehr im Interesse der
Hersteller, die starke Konkurrenz lässt das aber nicht zu, ganz
abgesehen davon, dass solche Absprachen schlicht verboten sind. Schon
mal was vom Kartellamt gehört? Und warum man sowas braucht? Dass man so
etwas nicht lernt, ist ein Teil des Schulversagens in unserer
Gesellschaft.
Gruss Reinhard
von Jobst M. (jobstens-de)
Reinhard Kern schrieb:
> Ein Einheitspreis für Leiterplatten, an den sich [...]
Davon hat keiner etwas geschrieben, nur von der Vergleichbarkeit ...
Jobst
von Bernd S. (mms)
was sind denn die Standardgrößen (Breite oder Länge) des angelieferten
Materials?
von Max M. (xxl)
>Materials?
Bin nicht sicher aber ich glaube 500mm x 1000mm ist eine Tafel und
da möchte man natürlich so wenig wie möglich Verschnitt haben.
Herstellungsformate sind alle Größen die sich aus der Tafel
rausschneiden lassen. Genormte Formate wären dann die Euro-Formate
100x80,100x160,160x233..(mm) und 19Zoll.
von funky (Gast)
> Schon
> Gesellschaft.
schlecht Geschissen?
von Pieter (Gast)
moin moin,
also bei Bilex kostet 1 Platine
400x270 =  243,38
100x270 =   81,36
Die große ist also vom Quadratmeterpreis her ca. 30% billiger.
Pieter
von MaWin (Gast)
ich denke auch, daß es vor allem die Firmen sein werden,
die ab einer bestimmten Breite/Länge Aufpreise verlangen,
deren Maschinen diese Breite/Länge nicht mehr handeln
können, und die so einen Auftrag dann zwar nicht
ablehnen, aber weitervermitteln. Dann kommt der Aufschlag
für ihren Overhead hinzu, und den Blitzauftrag an die
Drittfirma.
Als Kunde wäre das ein Warnsignal: Das können die nicht.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
ist ja jetzt nicht so, dass die Hersteller Telefonnummern zur Verfügung
stellen, unter denen man sich erkundigen kann....
>> Schon
>> Gesellschaft.
Nein, Aversionen gegen Verschwörungstheorien. Ausserdem ist die
angebliche Verschleierung sowieso absoluter Blödsinn: der normale Kunde
fragt die gleiche LP in gleicher Stückzahl bei verschiedenen
Herstellern, wie sollte er daran gehindert werden, die Preise zu
vergleichen? Selbst wenn die Hersteller das angeblich wollen?
Gruss Reinhard
>>> Schon
>>> Gesellschaft.
> Gruss Reinhard
Reinhard, lies Dir alles nochmal in Ruhe durch ...
Irgendetwas scheinst Du falsch verstanden zu haben ...
Jobst
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
>>Materials?
Nutzen. So heißt das. Und 50cmx1m ist eher unüblich.
Etwas zum lesen:
http://www.contec.at/fileadmin/contec.at/inhalte/downloads/PE3085_Designrichtlinien_Contec.pdf
von chris (Gast)
Ein Standard ist 62x46cm.
Darunter die Hälfte, 30.5x46 bzw 12x18 Zoll oder 30x40cm oder 25x30cm.
Die Platten werden unterschiedlich angeliefert, vielfach 122x92cm, aber
auch 122x105 sind gebräuchlich. Jeder Schnitt nimmt 4mm weg.
