Moin, ich route grad an einem Multiplex-display. Target verbindet die Pinne 5,12 und 4,11. Steht auch so im Data Sheet. Nur steht nicht da, ob ich die auch im Layout beide anschließen muss oder nur eine?
> Nur steht nicht da, ob > ich die auch im Layout beide anschließen muss oder nur eine? Ist das jetzt ein Intelligenztest für Anfänger? :-/ Das Layout ist die physikalische Abbildung des Datenblatts bzw. des Schaltplans. Natürlich musst du auch im Layout die Pins zusammenschalten. Allein auf dem Datenblatt oder dem Schaltplan reicht es nicht, davon bekommt das Display nichts mit...
Also so war das nciht gemeint. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/101068/KINGBRIGHT/TA12-11.html Im Datenblatt sind zB für "C3" also Spalte 3 Pin 4 UND Pin 11 angegeben. Die Frage ist, ob das bedeutet dass ich beide anschließen muss, oder dass ich entweder oder anschließen kann.
