Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais ersetzen
von David (Gast)
ich möchte dieses Relais ersetzen, wie kann ich es am einfachsten lösen.
Danke.
von Volker Z. (vza)
Relais öffnen
Spule raus
Handbetätigung ran
Relais schliessen.
Jetzt hast du ein Handschalter!!!
von Andrew T. (marsufant)
Volker Zabe schrieb:
> Relais öffnen
> Spule raus
> Handbetätigung ran
> Relais schliessen.
Das ist schon so genial, das es Bauhaus-Design verdächtig ist.
Sorry Volker, aber in diesem Forum werden nur absolut oversized Lösungen
akzeptiert ,-))
Ich empfehle daher eine 4 LeistungsFet H-Brücke, mit eigenem Controller.
von David (Gast)
Danke Andrew Taylor,
bin ein Newbie und welche LeistungsFet H-Brücke würdest Du mir
empfehlen, kann ich den Peak ignorieren oder muß mann das auch
berücksichtigen.
Danke.
von Volker Z. (vza)
Gerade wenn du genau messen must, hat ein Relais einige Vorteile.
Nicht zuletzt der Preis.
Als von Vorne:
1. Durch was wilst du das Relais ersetzen?
2. Warum willst du es ersetzen? Welchen Vorteil glaubst du dardurch
zuerhalten.
3. Welche Leistung(Spannung/Strom) überträgst das Relais jetzt?
4. Welche Leistung schaltet es jetzt?
5. Wie schnell/häufig schaltet es?
von David (Gast)
Hallo, also,
1. Durch LeistungsFet.
2. Die Zeitverzögerung beim Relais sind zu groß, schnellere
umschaltzeiten :-)
3. 12V bei 1,4A
4. Hmmm
5. Alle 3-5 Sekunden
Danke
von oszi40 (Gast)
Sorry der Sinn obiger Frage erscheint mir diffus.
Meine Antwort wäre: Mach Sockel rein und wechsle das Relais wenn Du Lust
hast täglich.
Wahscheinlich sind aber seine Abschaltfunken so wunderbar, daß David
fragen möchte
-welcher Relaistyp ein paar Minuten länger hält?
-wie man Funken vermeidet?
-Wenn Du MOSFETS einsetzten möchtest, sollten diese auch die Spannung
vertragen oder besser ausreichend geschützt werden. Da aber Schutzdioden
das Verhalten der Induktivität ändern weiß man nicht ob das so günstig
ist.
von Volker Z. (vza)
Na ja jetzt nähern wir uns doch solangsam an.
zu 4. Ich meinete ob das Relais die 1,4 A abschalten muss oder ob der
Strom vom "Polarisator" schohn abgeschaltet ist?
zu 5. Wie oft am Tag/Woche/Jahr?
6. Ist der Polarisator ein einfaches Trafo+Gleichrichter oder ein
Geregeltes Netzteil oder ein Spezialgerät?
7. Was und wie wird gemessen?
8. Verträgt die messung 12V?
Vieleicht brauchst du garkeinen Umschalter.
ciao Volker
von Torsten B. (torty)
google mal nach OptoFET
von oszi40 (Gast)
>Vieleicht brauchst du gar keinen Umschalter.
Wenn er mit dem Oszi mißt, möchte er wahrscheinlich massefrei messen
deshalb die zweipolige Umschalung?
von David (Gast)
4. Der Mikrocontroller schaltet den relais
5. 12 h am Tag
6. Nein nur ein Akku mit 12V
7. Das Signal wird verstärkt und akkustisch ausgegeben
8. Ausser Peak wird es ca. 1000 fach verstärkt um was zu hören
Danke
von Volker Z. (vza)
Hallo David,
du brauchst keinen Umschalter.
Zwei einfache "Schalter" sollten genügen.
Die Massen alle Teile zusammen klemmen.
Der eine Schalter (Mosfet oder bipolar) schaltet die +12V vom Acku.
Der andere "Schalter" (bipolar) schliest den Eingang deines Verstärkes
kurtz, solange die 12V anliegen ( und noch ein bischen länger).
Ein paar Widerstände dazu sollten reichen.
Es giebt hier sicherlich Leute die schnell mal einen Schaltplan zeichnen
können.
ciao Volker
von David (Gast)
Danke
von oszi40 (Gast)
>Der eine Schalter (Mosfet oder bipolar) schaltet die +12V vom Akku.
Da hätte ich noch Kein gutes Gewissen, ob nicht die Lenzsche Regel etwas
Rauch nach der ersten Abschaltung der Spule in der restlichen Schaltung
erzeugt...
Man sollte das geänderte Zeitverhalten beachten. Das Relais hat zum
Umschalten ein paar ms gebraucht (Zeit während die Spule ihr Feld in
Form von Funken über die Kontakte etwas abgebaut hat). Wenn die Spule
immer mit dem Messverstärker verbunden bleiben würdE, bekommt dieser die
volle Ladung der Abschaltspannung ab. Das ist dann eine neue Baustelle.
