Moin, der Cortex-M3 hat bei 0xE0001004 ja einen Cycle Counter. Gibt es sowas beim ARM7 (speziell NXP LPC214x) auch? Falls ja, könnte mich jemand auf die entsprechende Doku stupsen? thanx, Arne
Nein, gibt es nicht. Mann kann aber einen Umweg gehen über den Timer1. Den mit dem Prozessor Clock versorgen und man kann anhand dem Wert sehen wie viele Zyklen die CPU gelaufen ist. Im Prinzip ist das dann das gleiche bei Cortex-M3 nur dass man dafür eine extra Pheriperie braucht.
Arne, falls einer der Timer "freilaufend" ist, dann kannst Du einfach zwischendurch die Timerwerte auslesen. Falls allerdings die Timer immer wieder angehalten oder zurueckgesetzt werden, dann geht das natuerlich nicht. Robert
