Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Piepser (nicht piezo?) in Sinus Schnurlostelefon
von Christoph K. (chriskuku)
Mein schnurloses Sinus T-62 ISDN Telefon klingelt seit einiger Zeit
nicht mehr laut genug. Habe es mal geöffnet und dachte, daß vielleicht
der Piepser kaputt ist. (So ein kleines rundes Ding, wo GEN 04AF +
draufsteht).
Habe es mal ausgelötet, scheint aber kein piezobasierendes Teil zu sein,
denn man kann eine Spulenwicklung darin erkennen.
Vielleicht mache ich auch den Fehler, daß ich zu wenig wegschmeiße und
immer alles reparieren will, aber so sind sie nun mal, die Ingenieure.
Fand dieses Teil nicht als Bauelement und beim Suchen nach neuen
Ersatzgeräten stieß ich auf eine Notiz, daß ältere DECT-Geräte (wegen
Änderung der Frequenzbereiche) ohnehin nicht mehr zugelassen seien.
Was also tun?
Christoph
von Micha (Gast)
eine normale Telefondose bietet dir die Möglichkeit, eine zusätzliche
Klingel anzuschließen. Beim analogen Telefon wird das Klingelsignal als
Wechselspannung von rund 60V übertragen.
Micha
Micha schrieb:
> Hallo,
> Gruß
> Micha
Es ist aber ein ISDN-Telefon. Und außerdem möchte ich das Gerät im Haus
vermöge seines akustischen Signals orten können :-)
Christoph
von Micha (Gast)
Oh sorry,
habe das mit dem ISDN-Telefon irgendwie überlesen.
Versuch doch mal, auf das ausgelötete Teil eine kleine Wechselspannung
draufzugeben oder du misst mal das Signal was beim Klingelton zum
Piepser wandert.
von Uhu U. (uhu)
Wie sieht denn das Teil aus, wie war es montiert? Ist es überhaupt im
Stande, ohne das Telefongehäuse ordentlich Krach zu machen?
Ich habe einen elektronischen Kurzzeitwecker, der früher ziemlich laut
war - bis er mir mal runterfiel.
Dabei hat sich der Piepser - so eine Blechscheibe mit Piezoauflage - aus
seiner Verklebung im Gehäuse gelöst, wobei ein akustischer Kurzschluß
zwischen Vorder- und Rückseite des Teils entstand, mit dem Effekt, daß
man ihn kaum noch gehört hat. (Wie der Krachmacher die elektrischen in
mechanische Schwingungen umwandelt, ist dabei egal.)
Nachdem ich ihn wieder dicht eingeklebt hatte, ging er wieder.
Dann lieber mit dem Scope messen, was dranliegt, wenn's klingelt.
Da müßte ich aber wahrscheinlich zwei Sondendrähte herausführen, weil's
ja doch nur in zusammengebautem Zustand richtig funktioniert.
Aber ich werd's mal machen.
Christoph
Es liegt ein höherfrequentes (FM-moduliertes) Rechtecksignal an ca. 8
Vpp.
Und der Geber ist ein Lautsprecher nach Uralt-Kopfhörerprinzip.
Frage mich, ob jetzt die Spannung zu gering geworden ist oder ob der
Geber im Eimer ist.
Was wäre, wenn ich einen Piezogeber einbaue?
Christoph
von Uhu U. (uhu)
Wie war denn das Ding montiert? Am Gehäuse, oder einfach nur auf die
Platine gelötet?
> Platine gelötet?
Auf die Platine gelötet und es hat ein seitliches Fenster mit einer
Gummmidichtung. Den Deckel, der geklebt war, habe ich für den
Phototermin, um das Geheimnis zu lüften, abgehebelt.
Christoph
von Klaus2 (Gast)
Gleicher Aufbau wie exakt alle Schallwandler. Nur Gehäuse ist anders.
Also klemm mal einen aus einem alten Wecker o.ä. dran und lausche. Wenn
du weißt, dass es an dem Ding liegt, meld dich nochmal, ich guck dann
mal in die Perlenkiste...
Klaus.
> Klaus.
War jetzt eben gerade bei meinem lokalen Elektroniklieferanten und er
hatte genau diese magnetischen Wandler da. gleiches Raster, anscheinend
auch gleicher Hersteller, nur Öffnung nicht seitlich. Hat man mir
geschenkt.
Angeschlossen, genauso laut (leise).
Ich vermute jetzt, daß es doch Elektronik auf dem Board ist, die durch
ist. Die Anschlüsse des Wandlers gehen auf der Platine von unten durch
zwei Durchkontaktierungen unter den großen SMD-Chip. Könnte ja sein, daß
ein Ausgangstreiber defekt ist. Werde mir wohl doch ein neues (34 €)
T-62 Sinus besorgen, es sei denn, jemand empfiehlt mir etwas viel
besseres und billigeres (muß aber ISDN sein).
Christoph
von Michael_ (Gast)
Bist du sicher, das du den Piepser hast.
Mich macht folgendes stutzig: Gummidichtung, seitlich herausgeführt,
Spule zu sehen.
Vielleicht hast du die Hörkapsel erwischt. Der Piepser geht meist nach
hinten durch Löcher im Gehäuse. Beim Piezo als auch bei dyn.
Signalgebern sieht man keine Spule. Letztere bestehen aus einer Spule
mit darüberliegenden Blechmembrane. So wie der im PC.
> Spule zu sehen.
Doch, bin sicher, daß es der Geber ist. Hörkapsel ist da, wo das Ohr
ist. Ich habe das Ohr nicht an der Backe  (und auch sonst nichts an
dieser , um gleich weiteren Bemerkungen vorzubeugen :)
Christoph
