Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED OCR1A hochzählen funktioniert nicht
von Katharina (Gast)
Hallo Forum,
ich möchte eine LED einfaden lassen und wollte dazu den Vergleichswert
hoch bzw. runterfahren lassen. Leider funktioniert das Ganze nicht so,
wie ich es mir vorstelle.
Die LED flackert.
Im Debugmodus zählt der TCNT1 nur bis 0x01FF. Sprich das High Bit ist
und bleibt 0x01 obwohl ich es 3F gesetzt habe.
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Gruß,
Katharina
P.S.
Hier der Code:
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRD = (1<<PD5);
  TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<WGM11);
  TCCR1B = (1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS10);
  ICR1 = 0x6FFF;
  OCR1A= 0x3FFF;
  while(1);
  OCR1A++;
von Justus S. (jussa)
mal abgesehen von allem anderen: wann glaubst du, kommt der µC zu dieser
Zeile:
> OCR1A++;
von Karl H. (kbuchegg)
Wo?
>   while(1);
>   OCR1A++;
Nö.
Dieses OCR1A++ wird nie erreicht, weil das Programm aus der unmittelbar
davor stehenden Endlosschleife nicht mehr herauskommt.
Bin da wohl ein wenig durcheinander gekommen. Hier nochmal der
"richtige" Code. Problem nach wie vor: OCR1A = 0x01FF
#include <avr/io.h>
volatile char i;
int main(void)
  DDRD = (1<<PD5);
  ICR1 = 0x6FFF;
  OCR1A= 0x3FFF;
  while(1)
  i++;
Datenblatt lesen.
Der Update von OCR1A erfolgt erst wenn der Timer wieder seinen BOTTOM
Wert erreicht hat.
Moral von der Geschichte:
Erst den Timer und alle Hilfsregister einstellen
und erst dann den Timer durch Setzen eines Vorteilers starten.
