Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91SAM7S256 und Nested Interrupts
Autor: Marc X. (tuxscreen)
ich habe auf der Basis des Atmel CDC Beispiels ein kleines Projekt
entwickelt, welches noch mehrere Interruptroutinen beinhaltet (UART,
SSC, PIO-Pin).
Das Projekt nutzt den Standard startup code von Atmel, welcher meines
Wissens nach alle Interrupts "nested" ausführt:
<code>
/* Branch to interrupt handler in Supervisor mode */
        msr     CPSR_c, #ARM_MODE_SVC | F_BIT  //| I_BIT
        stmfd   sp!, {r1-r3, r4, r12, lr}
        mov     lr, pc
        bx      r0
        ldmia   sp!, {r1-r3, r4, r12, lr}
        msr     CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT | F_BIT
</code>
Die Atmel-Library implementiert alle Interrupt Routinen (in C) ohne
irgendwelche Vorkehrungen. Also kein attribute naked, interrupt oder
irq...
Daran habe ich mich auch gehalten.
Weiterhin habe ich hier und da den Tip gefunden den Code mit der gcc
Option (-O3) zu generieren -> auch keine Änderung.
Mein Problem ist, das nach einer gewissen Zeit scheinbar mein Stack
defekt
ist. Die Symptome, die ich sehe, sind das mein Code in main() [hier
läuft nur noch eine Debug-Console auf DBGU] nicht mehr ausgeführt wird.
Der USB-Receiver hängt sich meistens auch direkt mit weg. Die Ausgaben
der "anderen" IRQs auf den DBGU laufen jedoch. Die CPU hat also keinen
Abort oä.
Weiteres Problem ist, das diese Effekte erst nach mehreren Stunden
Laufzeit auftreten.
Weiteres Problem ist, das mein Code nur mit nested Interrupts lauffähig
ist, da mir ansonsten der USB-Interrupt mehr oder minder das gesamte
System blockiert.
Ich habe schon den gesamten Speicher mit 0xdeadbeef vollgeschrieben und
getestet ob sich hier etwas ändert, oder sich die Stackgrenzen über
Gebühr ändern. Kein Resultat.
Hat jemand von Euch eine Idee, was ich noch testen, programmieren oder
ändern kann?
Autor: Marcus Harnisch (mharnisch) Benutzerseite
Erstmal vorweg: Ich habe mit diesem Code noch nicht gearbeitet und
bestätige auch nicht, dass das Problem ursächlich vom IRQ Handler
hervorgerufen wird :-)
Es scheint so.
> <code>
>         mov     lr, pc
>         bx      r0
> </code>
Das hier ist natürlich nur ein Auszug des IRQ handlers. Bitte beim
nächsten Mal vollständig. Die Atmel Bibliothek ist so dämlich
organisiert, dass man das nicht so leicht findet.
> irq...
Richtig, da der top-level handler den Kontext einer Funktion herstellt.
> defekt
> ist. [...]
> ändern kann?
Ohne Garantie auf Erfolg würde ich empfehlen, das Löschen/Setzen der I
und F Flags vom Umschalten in SVC/IRQ zu trennen:
         msr     CPSR_c, #ARM_MODE_SVC | I_BIT
         msr     CPSR_c, #ARM_MODE_SVC & ~I_BIT
         mov     lr, pc
         bx      r0
Viel Erfolg
Marcus
