Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik float->ASCII?
von Andi C. (spex)
Hallo, wollte mal nachfragen ob man mit dem sprintf-Befehl eine
Float-Zahl nach Ascii umwandel kann und wie???
von Daniel Nöthen (Gast)
sprintf(buf, "%f", floatvar);
Besser verwendest du aber um buffer overflows vorzubeugen snprintf:
snprintf(buf, sizeof(buf), "%f", floatvar);
Grüße,
Daniel
von rigo (Gast)
Allg. Syntax: int sprintf ( char * str, const char * format, ... );
Beispiel:
char string[50];
float floatzahl;
sprintf(string, "%f", floatzahl);
von rigo (Gast)
Ups, da war einer schneller... ;-)
von Andi C. (spex)
Hi, hab das ganze wie oben deklariert, die floatzahl sollte 2,54
betragen, allerdings erscheint beim Terminal dann nur ein Viereck???
char string[50];
float floatzahl;
Kann der Fehler daher kommen das ich die floatzahl vorher in das TXREG
schiebe und muss man eine Zahl od Char überhaupt in das TXREG schieben
wenn man dann den Wert mit sprintf oder putc ausgibt?
von David M. (md2k7)
(Folgendes gilt nur für AVR-GCC - ich muss hier raten, da nichts
angegeben wurde:)
Standardmäßig wird eine minimalistische printf-Version ohne
Fließkomma-Unterstützung gelinkt. Die sollte aber eigentlich an den
fraglichen Stellen Fragezeichen '?' anzeigen.
Um die volle Version zu bekommen, muss man mit diesen Optionen linken:
-Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm
Siehe auch
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdio.html#ga3b98c0d17b35642c0f3e4649092b9f1
Nachtrag: TXREG klingt doch eher nach PIC o.ä. -> prüfen, ob nicht
vielleicht auf die gleiche Art Speicher gespart wird und dies mit
entsprechenden Optionen abgeschaltet werden muss.
David
von Andi C. (spex)
Ja stimmt benutze ein PIC aber das mit dem Linken versteh ich nicht
richtig.
