Hallo Leute, hab nur mal ne kleine Frage zum Avr tiny 26ls. Möchte eine RGB Led damit per pwm steuern(mit extra Transistoren) Nun frage ich ob der überhaupt PWM kann also hardwareseitig. Die LED wollt ich an PA1 bis 3 anschließen. Hab aber im DB nichts über pwm gefunden... Oder sollte ich doch lieber nen Atmega 8 nehmen? Grüße chris0086
>Nun frage ich ob der überhaupt PWM kann also hardwareseitig. Ja, er kann. >Hab aber im DB nichts über pwm >gefunden... Dann lies es nochmal.
Ah ich sollte nicht immer in die Reicheltbedienungsanleitungen schaun...
Jetzt hab ich nochmal ne Frage: Der Attiny 26 hat ja nur 2 PWM Channel. Ich hab aber 3 LED anzusteuern, da ist doch ein pwm Channel zu wenig oder hab ich hnen Denkfehler? Und noch eine Frage: Das PWM Signal kann ich doch verschiedenen Ausgängen zuweisen oder bin ich da auf bestimmte beschränkt? MfG Christian
Hallo Leute, muss doch nochmal nerven... wollte meine LED (I=600mA max) jetzt nach obigen Schaltplan mit PWM ansteuern. Würde das mit den Transistoren so laufen? Hier das DB dazu: http://www.pretty-kunze.de/html/MAX16801A.pdf Alternativ habe ich noch folgende LED Treiber rausgesucht die auch verbaut werden könnten: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX16801A-MAX16802B.pdf Wäre das die bessere Alternative? die haben ja auch einen PWM Eingang. Wenn noch jemand meine Frage zum Controller beantworten könnte wär ich auch dankbar, sonst stell ich um auf Atmega8. MfG Christian
Wollt mal fragen ob nochmal jemand kurz Zeit hat meine Fragen zu beantworten. Wär echt cool
Also persönlich würd ich die Transistoren eher in Emitterschaltung als in Emitterfolger betreiben, die Pullups an den Tastern sind nicht unbedingt nötig, die hat der AVR zuschaltbar intern auch, und du weißt schon, dass deine Transistoren nicht an den PWM-Ausgängen angeschlossen sind? ;-)
Also sind beim AT tiny doch nur bestimmte Ausgänge für pwm vorgesehen und da er nur 2 hat geh ich davon aus das ich ihn nicht benutzen kann...
Die zur Verfügung stehenden PWM-Modi sind im Datenblatt unter Timer1 beschrieben. Dabei können die Pins OCR1A und OCR1B (PB1 und 3) benutzt werden. Es gibt noch invertierte Ausgänge, die aber einen bestimmten PWM-Modus verlangen.
Noch was... Wenn du keine allzugroßen Genauigkeiten an die PWM stellst, kannst du das auch in Software realisieren. 8 bit pro Kanal ist locker drin, wären bei RGB dann 24 bit Farbtiefe, finde ich mehr als genug. ;-)
wenn ich das in Software mache kann ich dann jeden Pin nutzen und den Tiny behalten oder packt der das nicht? Ihr wisst ja was ich damit vor habe... Meint ihr es reicht der interne Oszillator? Also 8 bit reichen mir völlig. Geht das sonst mit der Ansteuerung über die Transistoren mit pwm?
