Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik binäre Uhr lässt sich nicht stellen.
von Dominic K. (kuene)
Hallo Zusammen!
Ich bin ganz neu hier im Forum und ganz frisch in die Welt der Atmel
Controller und deren Programmierung mittels AVR-Studio 4 und dem GCC
Compiler eingestiegen.
Ich verwende einen Mega8, das Atmel Evaluationsboard von P*llin (v 2.0.1
(Fertigmodul)) und PonyProg zum schreiben des Flashes.
Nach einigen Wochen Spielerrei wollte ich nun mal etwas "Sinnvolles" zu
Tage bringen. Ein vermutlich typisches Anfängerprojekt: eine binäre Uhr.
Es funktioniert soweit auch, jedoch nicht beim Stellen der Uhr. Ich habe
den Code angehängt und es geht mir um die letzte If-Konstruktion. Wenn
PIND2 (also der 3. Pin des Registers) HIGH ist, soll eine Sekunde
addiert werden und "ausgegeben" werden. Zuvor wird durch einen Interrupt
an PD3 der Timer "deaktiviert" und die Millisekunden (welche natürlich
keine sind ;-)) auf 0 gesetzt. Bei einem weitern Interrupt an PD3 soll
die Uhr weiterlaufen.
Sobald ich an 3 Interrupte, blinkt alles wild vor sich hin. Nichts geht
mehr. Lasse ich die Ifabfrage weg, funktioniert der Interrupt an PD3 wie
gewollt. Am Board liegt es nicht, das habe ich einem anderem Programm
geprüft. Wo ist der Fehler?
Der Einfacheit halber werden hier z.Z. nur die Sekunden ausgegeben.
Ich hoffe und bitte um Hilfe!
MFG
Küne
// Edit: Das mit dem Rücksetzen der Millisekunden fehlt hier. Sollte die
Funktion außer der auftretenden Ungenauigkeit nicht beeinträchtigen.
von Karl H. (kbuchegg)
ISR (INT1_vect)
  if (set==0)
    set=1;
    TIMSK = (0<<OCIE2);
So kann man nicht gezielt 1 Bit löschen.
Diese Anweisung ist identisch zu
   TIMSK = 0;
Eine 0 kannst du nach links schieben so oft du willst, das Ergebnis wird
immer 0 bleiben.
Ein Bit gezielt löschen macht man so
    TIMSK &= ~(1<<OCIE2);
das setzt gezielt das Bit OCIE2 im Register TIMSK auf 0. Alle anderen
Bits werden nicht verändert.
Deine ganze riesige switch-case Konstruktion lässt sich zusammenfassen
zu
    PORTB = s % 8;
    PORTD = ( ( s / 8 ) << 5 ) | 0b00000100;
5 Seiten Code in 2 Zeilen eingestampft. Nicht schlecht. Du darfst dich
nie zu solchen Verteilern hinreissen lassen. Es gibt da immer
irgendwelche Formeln, du musst sie nur finden. Meistens sind es
Divisionen, Modulo-Divisionen, ein paar Schiebeoperationen (um die Bits
an die richtige Stelle zu schieben) und ein paar Veroderungen. Mit der
Zeit wirst du ein Gefühl dafür entwickeln.
Und natürlich musst du binär zählen können. Das ist aber ziemlich
trivial
if (set==1)
  DDRD &= ~(1<<2);
  PORTD |= (1<<2);
  if (PIND & (1<<2))
    s++;
Tja. Du hast hier etwas nicht bedacht.
> blinkt alles wild vor sich hin. Nichts geht mehr.
Was du siehst, ist die pure Power deines µC. Deine Abfrage
  if (PIND & (1<<2))
    s++;
erhöht s, SOLANGE die Taste gedrückt ist, und nicht 1 Erhöhung bei 1
Tastendruck. Deine Hauptschleife arbeitet dein µC aber viele tausend mal
in der Sekunde durch. So schnell kannst du eine Taste gar nicht drücken
und wieder loslassen, dass du hier nur eine Erhöhung um 1 zustande
bringen würdest.
(Apropos: Was liefern deine Tasten, wenn sie gedrückt werden. Eine 1
oder eine 0. Üblich ist nämlich eine 0 und nicht eine 1. Damit macht
deine if Abfrage: Solange die Taste NICHT gedrückt ist, erhöhe s. Und
das viele tausend male in der Sekunde :-)
Du musst den Vorgang des Taste-drückens rausfiltern. Wann wird eine
Taste gedrückt. Genau dann wenn sich der Zustand des Port-Pins ändert.
Wie kannst du das feststellen. Ganz einfach du merkst dir den Zustand
und verlgeichst den neuen Pin Zustand mit dem Zustand im
Schliefendurchgang unmittelbar davor.
int main()
   PinState = 0;
   while( 1==1 ) {
     NeuerState = ( PIND & ( 1<<2 ) );
     // Hat sich was geändert?
     if( PinState != NeuerState ) {
       // Ja!!!!
       mach dein Ding
       // und merk dir den aktuellen Zustand für den
       // nächsten Durchgang
       PinState = NeuerState;
24
Tja. Das Leben könnte so schön sein. Wenn Tasten nicht prellen würden.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
Hallo!
Vielen, vielen Dank für die doch sehr ausführliche Antwort! Ich habe
dadurch viel gelernt!
Ich habe die änderungen Übernommen und beim debuggen beobachtet, dass
das ganze wunderbar funktioniert, danke!
Jedoch muss irgendwo ein Hardwarefehler vorliegen. Den Käfer habe ich
bereits ausgestauscht, der wars nicht. In einigen Testprogrammen ließen
sich die Taster garnicht mehr abfragen. Igendetwas ist da komisch auf
dem Board. Ich konnte mit den Testprogrammen nicht ermitteln ob es
Active-High oder Active-Low Taster sind. Dem Schaltplan entnehme ich
Taster die bei Druck durchlassen. (Schaltplan auf Seite 6:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF) Die Jumper stecken
auch ;-).
Zum Durchmessen bin ich noch nicht gekommen, da das Messgerät z.Z.
verliehen ist. Ich habe aber auch festgestellt, dass an ausgeführten
Pins am 39Pol-Stecker 5V anliegen, selbst wenn kein Controller auf dem
Board steckt. Sehr komisch das Ganze.
Vielen Dank nocheinmal!
MFG
von Peter D. (peda)
> auch ;-).
Sie sind laut Schaltplan high-aktiv, wenn man die Kondis (C17..19)
rausnimmt.
Mit Kondis sind es CPU-Absturztaster.
Peter
Warum?
Jetzt scheint der Controller hinüber zu sein. Ports die auf High gesetzt
sind, flackern mit ca. 10 Hz als würde er sich immer wieder zurück
setzen.
Im Programm wurde nicht viel verändert, die Absturztaster habe ich auch
mal getrennt (Jumper), geht nicht. War das Board eventuell eine
Fehlinvestition?
MFG
von Ich (Gast)
