Hallo alle miteinander, ich hab dieses Forum schon länger mitverfolgt und für meine Fragen hier Antworten gefunden, doch diesmal stoße ich an die Grenzen (wie ich glaube). Ich hab einen ATmega128 auf so einem Aufsteckboard, ich weiß nicht recht wie der genaue Name dafür ist, so ein Board das mit DIP-Großen Pins irgendwo draufgesteckt werden kann, weil der Prozessor ja TQFP draufgelötet ist. So und jetzt wirds interessant: Bei meinem PWM-Projekt hab ich den ziemlich oft benutzt und oft programmiert, und irgendwann hat er komisches Verhalten gezeigt (in zufälligen Abständen resettet) - zuerst dachte ich es sei ein Softwareproblem, jetzt bin ich mir nicht sicher. Long story short: Der Prozessor funkioniert wieder. Hat aber die Signatur- und Calibrationbytes 0xFF. Alles klappt, kann ihn programmieren, benutzen, er stürzt nicht ab, aber hat 0xFF als Signatur- und Calibrationbytes. Ich benutz einen selbst gelöteten Programmer, der aber andere ATmega128 tadellos erkennt. Hat irgendwer eine Idee, ob ich mir Sorgen machen sollte? Und ... weiß jemand, wo man solche ATmega128 in diesen Aufsteckboards am besten herbekommt? Conrad bietet die ja nur im "normalen" Nackten TQFP-Package an. Wohne in Wien, was nahes wär schön, muss aber ned sein, Versand geht zur Not auch :) Danke schonmal! Liebe Grüße Michi
das klingt als hättest du unabsichtlichund unbemerkt den hier scon lang vermuteten und gesuchten bweil undokumentierten Befehl zum rücksetzen dieser Bytes gefunden. Soetwas schon des öfteren passiert. Aber noch niemand hat es glaube ich geschafft diese Bytes zu korrigieren. Ausgesperrt hast du dich nicht? D.H. er lässt sich noch programmieren? Was sagen die Fuses sind die korrkt eizustellen.
>weiß jemand, wo man solche ATmega128 in diesen Aufsteckboards am besten >herbekommt? Für unbestückte SMD-Adapter kann ich dir Futurlec empfehlen: http://www.futurlec.com/SMD_Adapters.shtml Die vertreiben auch ein ATmega128-Board: http://www.futurlec.com/ET-AVR_Stamp.shtml
Danke für die Tips. Werd mir bald so ein SMD-Board kaufen. Brauch kurz Idiotenhilfe. Stimmt das, dass ich für den ATmega128 einen "4 pin TQFP Adapter" brauch (von eben dieser Seite - http://www.futurlec.com/SMD_Adapters.shtml )? Also stimmt das dann mit den Pindimensionen und allem, die 0.8mm "Pin Width"? Weil im Datenblatt steht 0.8mm "Lead Pitch"... Und wozu sind dann die 4 Diagonal angeordneten Löcher die man dort sieht? Löten hab ich gelesen sollte ja nicht allzu schwierig sein, wenn man bissl Löten kann (was bei mir der Fall ist) denk ich sollts gehn. Muss ich was davor machen? Chip drauflegen, Eckpins anlöten, Kontakt überprüfen, dann Pin für Pin anlöten? Muss ich Flussmittel drauf tun? Wegen den Sig- und Cal-Bytes ... also brauch ich mit derweil um den Chip selber wohl keine Sorgen zu machen, eher um meine Programmiermethode, oder? Vermutlich hat irgendwo mal der Kontakt nicht gepasst und irgendwas hat nicht geklappt... Werd aber nicht, wie in andren Threads, per Brute Force nach der Kombination suchen :) (kann euch leider auch nicht sagen wie ich das gemacht hab, weil ich das relativ spät bemerkt hab). Ausgesperrt habe ich mich nicht, kann alles setzen und verändern, Fuses stimmen, alles passt. Außer eben die Cal- und Sig-Bytes. Das Cal-Byte braucht mich nicht zu ineressieren wenn ich ein externes 22,118 MHz Quartz hab, oder? Liebe Grüße
Hi, dieses atmega128 verhalten, daß sie mal gehen und mal nicht, habe ich auch schon festgestellt. das passiert aber erst nach langer zeit und häufigem programmieren. ich tausche sie dann einfach aus - wenn man bei farnell oder dem reseller (name ist mir grad entfallen) kosten bei bei der menga von 10+ nur noch ca. 10€... und da mir ein ausfall zu heikel ist, tausch ich die dann aus. wenn du adapter suchst, ich arbeite mit denen von elc-tronic.de . und zwar diesen hier: http://www.elk-tronic.de/Products/Adapter/SolderAdapter/SolderAdapter.htm#TQFP%2064%20auf%20DIL%2064 - kann man dann einfach mit 2,45mm-Stiftleisten bestücken :) sehr gutes ding, und wenn dann mal wieder einer ausgetauscht werden soll, einfach mit ner heißluftpistole draufhalten und den alten runterholen. neuen drauf, fertig.
