Hallo, Ich baue mir gerade einen 8 Kanal DMX Demultiplexer für einen alten Analogdimmer. Soweit so gut. Es funktioniert auch problemlos. Als differentiellen RS485 Treiber verwende ich den SN75176. Ich möchte den Eingang nun aber galvanisch trennen. Hier (http://www.digital-enlightenment.de/demux.htm) wird das mit einem 6N137 und einem DC/DC Wandler hinter dem Treiber gelöst. Nun ist mir dieser DC/DC wandler dort aber um einiges zu groß. Gibt es da kleinere? Oder andere Möglichkeiten die Versorgung des treibers zu trennen? Ich hätte auf meiner Platine noch 12V zur verfügung. Alternativ: Kannn ich die DMX Signale mit einem Übertrager vor dem Treiber galvanisch trennen? Ich habe den LTM2881 als Komplettlösung schon gefunden, allerdings ist der nicht so direkt handlötbar. Gibt es sowas in der Art auch im DIL gehäuse von irgendeinem Hersteller? Gruß
ja, klar, aber damit ist die Versorgungsspannung des treibers noch nicht getrennt. Oder kann ich die koppler direkt an die differentiellen leitungen vor den treiber hängen?
Ephraim Hahn schrieb: > ja, klar, aber damit ist die Versorgungsspannung des treibers noch nicht > > getrennt. dafür braucht man einen DC-DC Wandler, richtig. Insgesamt einen DC-DC Wandler und bis zu drei Optocoupler für die Signale RX, TX und En.
das ist mir auch klar (ich brauch nur ein OK, da nur Empfänger). Aber ich suche ja grad nach ner lösung das mit weniger als 3 ICs etwas einfacher zu gestalten.....
http://www.analog.com/en/interface/rs-485/products/index.html#Isolated_RS-485 wenns um eine kleinere Auflage geht kanst du bei analog samples bestellen!
