Ich möchte drei verschachtelte Schieberegister vom Typ 74HC164N ansprechen. Jedoch zeigt sich da für mich ein logisches Problem, oder ich stehe auf dem Schlauch. Plan siehe Anhang. Wenn ich nun das Schieberegister fülle, so das Q8 auf high steht, dann steht doch automatisch immer im zweiten Schieberegister auf Q1 ebenfalls auf high oder?!
Draco schrieb: > Wenn ich nun das Schieberegister fülle, so das Q8 auf high steht, dann > steht doch automatisch immer im zweiten Schieberegister auf Q1 ebenfalls > auf high oder?! Aber erst einen Takt später ... Wenn Du vermeiden willst daß an den Ausgängen irgendwelche Zwischenwerte auftreten, brauchst Du ein Schieberegister mit Ausgangs-Latch wie z.B. den 74HC595. Dort werden die Werte erst dann an die Ausgänge geschrieben wenn der Latch-Eingang betätigt wird.
Hallo, Draco schrieb: > Ich möchte drei verschachtelte Schieberegister vom Typ 74HC164N > ansprechen. Jedoch zeigt sich da für mich ein logisches Problem, oder > ich stehe auf dem Schlauch. Verschachtelt? Das sind 3 8Bit Schieberegister hintereinander, also ein 24Bit Schieberegister. > > Plan siehe Anhang. > Wenn ich nun das Schieberegister fülle, so das Q8 auf high steht, dann > steht doch automatisch immer im zweiten Schieberegister auf Q1 ebenfalls > auf high oder?! Ja, aber erst nach dem nächsten Clock-Impuls, damit hat dann Q1 vom 2. den Zustand von Q8 des ersten und Q8 des ersten den Zustand von Q7 des ersten übernommen usw. Je nahc Deinem Vorhaben muß Du also immer alle 24Bit rausschieben, wenn Du den gewünschten Zustand an allen Ausgängen haben willst. Gruß aus Berlin Michael
Ah ok, super danke für eure Hilfe. :D Hab die Register ja nun schon hier liegen, so das ich einen 74HC595 wohl eher nicht einsetzen werde. Ich war mir nun beim Plan bauen halt nicht mehr wirklich so sicher ob dies erst einen Clock später auftrifft :D Manchmal sieht man den Wald vor lauten Bäumen nicht mehr.
So mal noch ne Frage am Rande... wie schnell kann man eigentlich diesen Schieberegister schalten?! Aus dem Datenblatt werde ich nicht schlau :/ Kann ich ihn mit einer Nanosekunde weiterschalten?
-.- Nunja, dachte jemand hat damit schon Erfahrung gemacht.
Kasperle schrieb:
> Willst du wirklich mit 1GHz schalten?
Mit 1GHz? Ähm ja wohl doch eher 1µs :freak: Schreibfehler meinerseits :D
