Servus, Ich möchte Bibliotheken mit uVision3 von Keil einsetzen. Irgendwie klappt das nicht. Ich habe ein C166-Projekt, das aus *.c und *.h Dateien besteht. Ich habe folgendes gemacht: 1. Die Hauptroutine *.c-Datei mit main() aus dem Projekt herausnehmen. 2. Mit restlichen Dateien eine *.lib-Datei erstellen. 3. Ein neues Projekt erstellen, das aus der *.lib-Datei und der Hauptroutine *.c-Datei besteht. Bei der Komplilierung melden sich viele Fehler wie error C318: can't open file 'target.h' wobei "#include "target.h"" bezogen ist. Was habe ich falsch gemacht? Danke im Voraus Senmeis
Owen Senmeis schrieb: > Servus, > Bei der Komplilierung melden sich viele Fehler wie > > error C318: can't open file 'target.h' > > wobei "#include "target.h"" bezogen ist. > > Was habe ich falsch gemacht? Du hast nicht dafür gesorgt, dass der Compiler 'target.h' finden kann. Wenn man eine Bibliothek ausliefert, dann gehören zur eigentlichen Lib auch immer die Header Files mit dazu. Ohne ist die Library nutzlos.
Ich dachte, alle Info sind bereits in der Lib enthältlich. Meinst Du, dass die Lib und alle Header zusammen ausgeliefert werden müssen? Ist es möglich, Header auch irgendwie zu packen? Ich fürchte die Manipulation der Header. Danke im Voraus Senmeis
>Ist es möglich, Header auch irgendwie zu packen? Ich fürchte die >Manipulation der Header. Was gibts da zu fürchten?
Owen Senmeis schrieb: > Ich dachte, alle Info sind bereits in der Lib enthältlich. Meinst Du, > dass die Lib und alle Header zusammen ausgeliefert werden müssen? Ganz genau. Der Compiler weiß nichts von Libraries. Das ist Sache des Linkers die hinzuzubinden. Trotzdem muss der Compiler die externe Schnittstellen der von der Library zur Verfügung gestellten Funktionen kennen um sie korrekt aufrufen zu können. > Ist es möglich, Header auch irgendwie zu packen? Nein. Einzelne Compiler mögen da eventuell etwas anbieten (MS VC++ zb mit dem #import kann da Dinge machen), aber wenns halbwegs allgemein verwendbar sein soll, gilt die Devise: nur Text ist das Wahre. > Ich fürchte die > Manipulation der Header. Was gibt es da zu fürchten? In den Header Files stehen die Funktionsprototypen und Strukturen, die ein Benutzer der Funktionen kennen muss. Da sieht man weder großartige Implementierungsdetails noch erlaubt man Einblicke in das Know-How. Wer sich an diesen Header Files vergreift, ist selber schuld, wenn danach nichts merh geht. Du änderst ja auch nicht math.h nach Gutdünken.
