Ich hab mir in Eagle eine Lötöse zusammengebastelt und in einer Libary gespeichert. Hab die Lötöse auch, so wie sie sein soll, bei einem Board verwendet. Nun möchte ich die Lötöse bei einem anderen Board verwenden und plötzlich hat sie dort einen doppelt so breiten Rand, was layouttechnisch ganz schlecht ist. In der Bibliothek sieht sie aber so aus, wie sie sein soll. Was ist da denn los?
Du hast vergessen, die Designregeln festzulegen, denn die bestimmen bei THT dir Maße von Bohrung, Restring etc.
Sven P. schrieb: > Du hast vergessen, die Designregeln festzulegen, denn die bestimmen bei > THT dir Maße von Bohrung, Restring etc. Stimmt, mit den Designregeln, die ich bei der anderen Platine auch verwendet habe, passts wieder. Danke :) Aber wieso können die Designregeln Bauteile aus der Bibliothek verändern?
Naja, andernfalls wären die Designregeln sinnlos. Aber die beeinflussen nur die Maße von THT-Anschlüssen, also eben Bohrung und Kupferring; bei SMDs passiert nicht viel.
Sven P. schrieb: > Naja, andernfalls wären die Designregeln sinnlos. Aber die beeinflussen > nur die Maße von THT-Anschlüssen, also eben Bohrung und Kupferring; bei > SMDs passiert nicht viel. äätsch, (fast) falsch =) genau genommen beeinflussen die DRCs nur diejenigen maße, die auf "auto" gestellt sind. so zum beispiel den diameter deines THT pads. bist du dir sicher mit der bohrung? das wäre doch eher sinnfrei, außer der hersteller hat bohrer, die in einem bestimmten maß "eiern" =) wenn du werte fest auf ein maß einstellst, bleiben die auch so, egal wie du an den DRCs drehst. und auch SMD-pads haben durchaus auch parameter, die sich nach DRCs richten: rundung, lötstopp-überstand, usw.
Michael M. schrieb: > bist du dir > sicher mit der bohrung? das wäre doch eher sinnfrei, außer der > hersteller hat bohrer, die in einem bestimmten maß "eiern" =) Ja, man kann den Mindestdurchmesser der Bohrungen in den DRC einstellen. > und auch SMD-pads haben durchaus auch parameter, die sich nach DRCs > richten: rundung, lötstopp-überstand, usw. Ich sagte ja auch, es passiert nicht viel G
Michael M. schrieb: > Sven P. schrieb: >> Naja, andernfalls wären die Designregeln sinnlos. Aber die beeinflussen >> nur die Maße von THT-Anschlüssen, also eben Bohrung und Kupferring; bei >> SMDs passiert nicht viel. > > äätsch, (fast) falsch =) > genau genommen beeinflussen die DRCs nur diejenigen maße, die auf "auto" > gestellt sind. so zum beispiel den diameter deines THT pads. Die Maße stehen aber nicht auf "auto", sondern sind festgelegt.
