Siehe Titel... ist das erlaubt solange die Summe der Ausgangsleistung nicht überschritten wird? Gruss Stefan
Um zu präzisieren: Wenn man zwei Sekundärwicklungen hat, kann man die belastung z.B. 70%/30% verteilen?
Normalerweise steht im Datenblatt oder auf dem Trafo selbst wieviel Strom jedem Wickel entnommen werden darf und das sollte nicht überschritten werden -auch wenn dem anderen Wickel weniger Strom entnommen wird.
Wozu bräuchte man denn sowas? Beide Sekundär-Ausgänge parallel zusammen betreiben und beide Verbraucher daran anschließen. Ggf. die Verbraucher getrennt absichern, den einen mit 70%, den anderen mit 30%.
Es wäre nur noch zu prüfen, ob zufällig die eine Wicklung 70V 1A und die andere 30V 1A liefert. Da wäre die Parallelschaltung außerordentlich "ungünstig" aber die Statistik 70/30% möglich. Womit wieder bewiesen wäre, daß nur die eigene Statistik die Richtige sein kann :-)
