Hallo, ich habe folgendes Problem mit meiner Lötstation. Ich hatte sie mir vor ca. 2 Jahren gebraucht über Ebay gekauft. Mit dabei war ein WSP-80 Kolben und der passende Ständer. Ich habe die Station anfangs regelmäßig benutzt und dann ca. 1 Jahr später nur noch sporadisch. Ich hatte anfangs noch nicht so viel Erfahrung, weswegen ich nicht weiss ob der Fehler erst jetzt oder schon früher da war. Mittlerweile habe ich folgendes Problem. Ich benutze den WSP-80 mit einer 1,2mm Meisselspitze (neu). Beim einschalten zeigt das Display nur 3 Striche an. --- Schalte ich mehrmals ein- und aus startet die Station, regelt dann aber über die eingestellte Solltemperatur (385C) - 600C und zeigt dann wieder ---. Regel ich über den Taster während des startens 1C nach unten regelt sie zur Solltemperatur. Belaste ich dann den Kolben, z.B. entlöte etwas mit Litze regelt die Station wieder ins Nirvana und schaltet anschliessend ab. Dabei geht dann auch die Temperatur hoch, bis die Station abschaltet. Beim SMD-Löten geht die Temperatur in den Keller. Irgendeine Idee was ich tun kann um den Fehler zu beheben? Danke schoneinmal für eure Hilfe.
Hmm tritt der Fehler auf seiddem du die Spitze getauscht hast? sagst ja selber sie wäre neu. Vielleicht hast du dabei den Temperaturfühler beschädigt oder das Kabel so das jetzt ein Wackler entsteht, oder einer der Kontakte am Stecker ist defekt/hat nen Wackler. Bin kein Fachmann nur so Routineideen ^^ Grüße Valentine
Hatte einen ähnlichen Fehler mal bei ner Ersa mit Microtip-Werkzeug, ich hatte mir beim Spitzenwechsel den Keramik-Heizkörper zerbrochen. Ersatzteil kostete mich 30 Euro... Einfach mal das Werkzeug zerlegen und nachschauen...
Habe mir jetzt nochmal den Übergang Spitze Kolben angeschaut. Das sieht nicht gerade Plan aus / eingbrannt. Kann ich das Plan schleifen oder mache ich dann den Kolben kaputt?
Jetzt haben sich auch noch die Batterien von meiner Kamera verabschiedet :( Es sieht so aus das es etnweder Messing ist, oder Keramik vom Temraturfühler. Ich denke ich werde es mit 600er Naß anschleifen. So wie die Oberfläche ausschaut, kann denke ich kein guter Kontakt zustande kommen.
Wollte gerade den Threadtitel editieren. Es war wirklich ein Kontakproblem. Die Spitze sass nur noch auf den Rändern des Kolbens auf. Habe es jetzt plangeschliffen und sie funktioniert wieder einwandfrei :) Danke nochmal für eure Hilfe.
