Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Daten von Serieller Schnittstelle Speichern und an Display ausgeben
von Bachi B. (bachi22222)
Hallo Leute,
ich habe ein Problem das ich gern mit einem µC (ATmega32 oder AT90S2313)
lösen möchte aber leider habe ich 0 Ahnung vom Programmieren.
Folgendes Problem:
Ich habe eine Serielle Schnittstelle da wird ein LC Display  4x20
angesprochen. mein Problem ist, dass der Text oftmals länger als 80
Zeichen lang ist und mir dann immer nur die letzten zeichen angezeigt
werden.
Nun möchte ich einen µc dazwischen schalten, der die Ausgabe speichert
und dann ans Display weiter gibt am besten mit up und down tasten damit
man den Text nach oben bzw nach unten schieben kann.
Vorhanden ist Bascom ein STK200 und 500 und zur auswahl hätte ich den
ATMEGA32 und den AT902313 oder den ATTINY2313
Nur leider habe ich kein Plan vom Programmieren also wenn mir jemand
bissel helfen könnte wäre ich sehr erferut :-)
Schöne Grüße
Bachi
von Rainer U. (r-u)
Zerleg Dein großes Problem in Teilprobleme und löse die:
lerne, wie man ein Zeichen von der seriellen Schnittstelle empfängt und
sendet.
lerne, wie eine (Zähl)Schleife funktioniert.
lerne, wie man einen Taster abfragt.
lerne, wie man Variable benutzt.
Für fast alles gibt es Mini-Beispiele in der Bascom-Hilfe oder in einem
Buch Deiner Wahl. Ganz viel ausprobieren, ganz viele Fehler machen, ganz
viel Zeit damit verbringen - so lernt man programmieren.
