Forum: Compiler & IDEs AVRStudio printf float problem
von mario (Gast)
ich weiß das Thema wurde schon ein paar mal diskutiert, aber:
ich habe nach Artikel:
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Aktivieren_der_Floating_Point_Version_von_sprintf_beim_WinAVR_mit_AVR-Studio
die Unterstützung von float-Ausgabe eingeschaltet, es funktioniert aber
nicht (Es wird "LT3582 vcat = ?V" angezeigt),z.B.
double volt=4.8;
printf("\r\nLT3582 vcat = %5.2fV", volt);
funktioniert nicht.
Der Workaround:
double volt=4.8;
char buf[10];
dtostrf(volt, 5, 2, buf);
printf("\r\nLT3582 vcat = %sV", buf);
funkioniert aber.
Scheinbar hat das Linken nicht geklappt, kann man das irgednwie
nachprüfen?
Irgendwelche Ideen warum es nicht geht.
von Karl H. (kbuchegg)
> nachprüfen?
Im AVR-Studio wird im Output Fenster mitprotokolliert, was die einzelnen
'Erstellungsschritte' machen und mit welchen Argumenten sie aufgerufen
wurden.
Mach einen Screenshot davon und poste ihn (Bei einem Rebuild all). Dann
kann man hier mal durchsehen, welchen Schalter du vergessen hast.
Besser noch: ein Logfile erzeugen.  Kann AVR Studio das irgendwie?
Ansonsten müsste man sich mit copy&paste über einen Texteditor
behelfen.
von mario (Gast)
Hier ist der output:
Build started 10.2.2010 at 16:41:46
avr-gcc  -mmcu=atmega644p -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99
-DF_CPU=1000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct
-fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d  -c  ../main.c
../main.c: In function 'main':
../main.c:11: warning: unused variable 'i'
-fshort-enums -MD -MP -MT TWI_Master.o -MF dep/TWI_Master.o.d  -c
../TWI_Master.c
../TWI_Master.c: In function 'TWIM_Init':
../TWI_Master.c:11: warning: unused variable 'i'
avr-gcc -mmcu=atmega644p -Wl,-u,-vfprintf  -Wl,-Map=Peripherie-Board.map
main.o uart_ext.o uart.o I2C_Slave_Handler.o TWI_Slave.o TWI_Master.o
ADC.o OLED.o LT3582.o    -lprintf_flt -lm  -o Peripherie-Board.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature
Peripherie-Board.elf Peripherie-Board.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load"
--change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex
Peripherie-Board.elf Peripherie-Board.eep || exit 0
avr-objdump -h -S Peripherie-Board.elf > Peripherie-Board.lss
AVR Memory Usage
Device: atmega644p
Program:   17496 bytes (26.7% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:       1077 bytes (26.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 2 Warnings...
Wie man erkennen kann, werden die Linkeroption "-Wl,-u,-vfprintf" und
die libraries "-lprintf_flt" und "-lm" eingebunden...
Und du hast das aktuelle Image auch wirklich noch einmal geflasht?
von mario (Gast)
Ja, mehrmals sogar.
Mich hat auch ein bischen gewundert, dass das binary nach dem einbinden
der float libraries nicht größer geworden ist.
Hmm.
Das klingt nicht gut.
Hast du das debug Verzeichnis schon einmal komplett gelöscht?
Vielleicht ist deine Installation auch zerschossen.  Wenn er kein
vfprintf in libprintf_flt.a findet, dann beklagt er sich über nichts,
sondern macht einfach weiter und findet dann ein vfprintf in der
libc.a (allerdings halt das ohne FP-Unterstützung).
von mario (Gast)
Gut ich werde mal das winavr komplett neu installieren, aber erst morgen
(Feierabend muß auch mal sein... :)
Ich poste morgen nochmal
Gruss
Mario
von Matthias K. (matthiask)
Libraries einbinden:
libprintf_flt.a
libm.a
Custom Options (Linker Options):
-Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
Float mit sprintf ausgeben klappt bei mir damit.
von Rolf M. (rmagnus)
> libprintf_flt.a
> libm.a
von Klaus W. (mfgkw)
> Datum: 10.02.2010 17:29
Was für eine Arbeitshaltung ist das denn????????????
Öffentlicher Dienst?
von Rolf Magnus (Gast)
http://sockenseite.de/__oneclick_uploads/2006/10/ausruf.html
