Hallo Mittels AVR wird Strom und Spannug gemessen. Die Daten werden per RS232 an den PC übertragen. Die geschieht alle 0,5 Sekunden. Nun möchte ich die Daten am PC in einem Diagramm darstellen (Strom und Spannung über die Zeit). Wie würdet ihr das ohne größeren Aufwand lösen ? Gibts vielleicht open source prjekte dazu ? Eignet sich LabView dazu ? (ohne größere Einarbeitungszeit) Wäre auch eine Lösung mit C/C++ denkbar ?
Hallo, mit Labview geht sowas. Ebenso ist es bei C/C++. Man muss es halt nur können. Für C/C++ kann ich dir eine Grafikbibliothek empfehlen. http://zedgraph.org/wiki/index.php?title=Main_Page Im Prinzip musste du dir nur die Daten per RS232 holen und dann der Grafikbibliothek übergeben. Man sollte halt schonmal was in C/C++/C# programmiert haben. Gruß Dennis
Hi, ich persönlich würde dafür Visual Basic nehmen. Die Steuerelemte sind alle standart, und die Oberfläche wird "gemalt", RS232 kannst du ganz einfach mit dem MsComm auslesen. braucht wenig Einarbeitungszeit und ist schnell geschrieben. Auf Arbeit habe ich eine Menge solcher kleinen Helferlein. Wenn's auf nichst ankomt, ist so was mit VB schnell zusammen geschmissen. MfG Tec
ohne je eines der programme getestet zu haben: http://www.mikrocontroller.net/articles/RS-232#Datenvisualisierung
Thema hatten wir gerade vor ein paar Tagen: Beitrag "Programm zur Kurvendarstellung von Meßwerten aus AVR" Volker
