Forum: Offtopic Wasser - Reibung
Autor: der_füsiker (Gast)
hallo!
Eine Frage an die Physiker.
Erzeugt Wasser in einer Wasserleitung (beim Fließen) eine Reibungswärme
im Rohr?
wenn ja, wie berechnet man diese?
Danke
: Verschoben durch Moderator
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Ja. die Reibung ist Waerme. Falls der Fluss laminar waere, so koennte
man ihn berechnen. Dazu muesste ich die Fluiddynamik Vorlesung
hervorkramen. Das Stroemungsprofil ist parabolisch. Die wesentlichen
Parameter neben dem Durchfluss ist die Viskositaet(Reynoldszahl), welche
von der Temperatur abhaengt. Wenn man da nun ueber das stroemungsprofil
und die Laenge integriert ... sollte man irgendwie aus die gesammte
Reibung kommen.
Moeglicherweise einfacher : Der Stroemungswiderstand ist der Druckabfall
ueber einem Leitungsstueck. Druckabfall mal Durchfluss ist auch gleich
der Reibung.
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
der_füsiker schrieb:
> hallo!
> im Rohr?
Ja, alleine schon durch die "innere Reibung" des Wassers.
Das duerfte nur schwer moeglich sein, da schon die innere Oberflaeche
des Rohrs nicht genau definiert werden kann (und sich z.B. durch
Ablagerungen oder aeusseren Temperatureinfluessen auch staendig
aendert). Das Sicherste waere eine Messung des "verlorenen" Drucks am
Ende der Leitung und daraus zu schliessen.
Wofuer braucht man sowas?
Volker
Autor: Ulrich (Gast)
Der Energieverlust kann leicht als Druckdifferenz mal Volumen berechnet
werden. Wasser kann man ja hier als inkompressible annähern.
Den Druckverlust kann man näherungsweise berechen. Entweder über
Viskosität, Strömngsgeschwingdigkeit usw., oder mit Hilfe von Tabellen
für die Klempner. Da sollte man auch werte für Bogen, Ventile usw.
finden.
Ja, aber da faellt mir gerade mal auf dass die "verlorene" Energie ja
nicht unbedingt zu 100% in Waerme umgewandelt worden sein muss... Das is
alles viel zu theoretisch und in der Praxis kaum anwendbar. ;)
Volker
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
In was denn sonst?
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Rufus t. Firefly schrieb:
> In was denn sonst?
Schall z.B. - aber der wird natürlich dann irgendwoanders in Wärem
umgewandelt.
Autor: Thomas S. (tsalzer)
>In was denn sonst?
z.B. in Geräusche.
guude
ts
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
