MLX90614 ansprechen
Gast #1592742
ich versuche den MLX90614 auszulesen, allerdings gelingt es mir noch
nicht. SDA und SCL haben 10k Pullups.
Mein Code:
Do
   I2cstart
   Waitms 1
   I2cwbyte &H5A
   Waitms 1
   I2cwbyte &H07
   I2cstop
   Print Err
   I2cstart
   Waitms 1
   I2cwbyte 85
   Waitms 1
   I2crbyte Highbyte , Ack
   Waitms 1
   I2crbyte Lowbyte , Nack
   I2cstop
   Temp1 = Highbyte
24
   Temp1 = Temp1 * 256
25
   Temp1 = Temp1 + Lowbyte
26
   Temp1 = Temp1 * 0.01
27
28
29
   Summe1 = Summe1 + Temp1
30
31
32
   Print "temp: " ; Summe1
33
34
   Summe1 = 0
35
36
   Wait 3
37
Loop
Was mache ich falsch?
Danke
Gast #1593967
Keiner eine Idee?
So klappt es auch nicht:
$regfile = "M8def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 57600
$lib "i2c_twi.lbx"                                          ' Für Hardware TWI
Config Scl = Portc.5                                        ' we need to provide the SCL pin name
Config Sda = Portc.4                                        ' we need to provide the SDA pin name
I2cinit
Config Twi = 50000                                          ' Init TWBR und TWSR
Twcr = &B00000100                                           ' nur TWEN setzen
Wait 2
Dim Highbyte As Byte
Dim Lowbyte As Byte
Dim Crc As Byte
Dim Temp1 As Single
Dim Summe1 As Single
Print "hallo"
24
25
Do
26
27
   I2cstart
28
   I2cwbyte &H5A                                            'or 00
29
   I2cwbyte &H07
30
31
   I2cstart
32
33
   I2cwbyte &H5A
34
35
36
   I2crbyte Lowbyte , Ack
37
   I2crbyte Crc , Nack
38
   I2cstop
39
40
41
   Temp1 = Highbyte
42
   Temp1 = Temp1 * 256
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
   Summe1 = 0
53
54
55
Loop
56
End
Es kommt immer nur der gleiche Wert raus. Sensor hängt an 5v mit 10k
Pullups.
Gast #1594238
würde es irgendwie bei der Fehlersuche helfen, wenn ich ein Oszilloskop
besorge? Ich wollte sowieso schon länger eins haben und das wäre jetzt
ein guter Grund. Würde den Sensor wirklich gerne zum Laufen bekommen.
Dankwe!
Gast #1644602
habe folgendes Problem: möchte mehrere MLX90614 an den I2C Bus
anschließen, wenn ich den MLX90614 mit der SLAVEADRESSE (0x55)
anspreche, dann bekomme ich keine Werte, bzw. der Sensor antwortet
nicht. Die Slave Adresse 0x55 habe ich vorher über das EEPROM
ausgelesen.
Mit der Standardadresse 0x00 funtkioniert der Sensor ohne Probleme,
allerdings nur ein Sensor am Bus.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Danke
gruß
Jochen
Gast #1687024
Hallo jim,
also ich kann keinen Fehler finden. Hier ist mal meine Funktionen:
so funktioniert es:
int16_t temperature;
temperature = read_MLX_RAM(0x00, 0x07);
und so funktioniert es nicht:
temperature = read_MLX_RAM(0x55, 0x07);
/* Function read 16-bit RAM data */
uint16_t read_MLX_RAM(uint8_t slaveADDR, uint8_t ADDR)
  uint8_t data_4lsb;
  uint8_t data_4msb;
  uint8_t data_crc;
  uint8_t regAddress;
  uint8_t rc;
  uint16_t data;
  regAddress = 0;
  rc = twiWrite( slaveADDR, &regAddress, 1 );
  rc = twiWrite( ADDR|RAM_access, &regAddress, 1 );
  rc = twiWrite( slaveADDR|0x01, &regAddress, 1 );
  rc = twiRead( slaveADDR, data_4lsb, 1 );
  rc = twiRead( slaveADDR, data_4msb, 1 );
  rc = twiRead( slaveADDR, data_crc, 1 );
  data |= data_4msb;
  data |= data<<8;
  data |= data_4lsb;
  return data;
//                     twiWrite - Master Transmist
uint8_t twiWrite( uint8_t  sla, uint8_t* data, uint8_t  count )
  uint8_t rc;
  // send SLA+W
  rc = sendSla( sla, TW_WRITE );
  if ( rc != 0 ) return rc;
  // send data byte(s)
  do
    // send next data byte
    TWDR = *data++;
    TWCR = _BV( TWINT ) | _BV( TWEN );
    // wait for data byte transmitted
    WAIT_FOR_TWINT;
    // check for timeout and check status code
    if ( !TWI_READY ) return 7;
    if ( TW_STATUS != TW_MT_DATA_ACK )
      if ( TW_STATUS == TW_MT_DATA_NACK ) generateStop( );
      return 8;
    } // end if
  } while ( --count != 0 );
  // generate STOP
  rc = generateStop( );
  return 0;
} // end twiWrite
// twiRead - Master Receive
uint8_t twiRead( uint8_t  sla, uint8_t* data, uint8_t  count)
  uint8_t rc;
  // send SLA+R
  rc = sendSla( sla, TW_READ );
  // read data byte(s)
  do
    // set up to receive next data byte
    TWCR = _BV( TWINT ) | _BV( TWEN) | ( ( count != 1 ) ? _BV( TWEA ) :
0 );
    WAIT_FOR_TWINT;
    if ( !TWI_READY ) return 9;
    if ( TW_STATUS !=
         ( ( count != 1 ) ? TW_MR_DATA_ACK : TW_MR_DATA_NACK ) )
      generateStop( );
      return 10;
    } // end if
    // read data byte
    *(data++) = TWDR;
  // generate STOP
  return 0;
} // end read data
Gast #3367849
Guten Abend.
Entschuldigung, dass ich so ein altes Thema wieder ausgrabe. Mir stellen
sich aber zu dem oben genannten Code ein paar Fragen.
Aus dem Code geht nicht hervor, welche library eigentlich genutzt wurde.
Weißt jemand wie die Kosntante WAIT_FOR_TWINT aussehen müsste?
Wäre das so richtig?:  #define  WAIT_FOR_TWINT; while(!(TWCR &
(1<<TWINT)));
Ist die slaveADDR mit 0x5A korrekt gewählt? So sieht es jedenfalls für
mich aus. Bei ADDR und RAM_access stehe ich auch etwas auf dem Schlauch.
0xBA und 0xBB ?
Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
Gast #4136407
Versuche auch einen MLX90614 auszulesen aber es will trotz tagelangen
Recherchen und Versuchen nicht klappen. Verwenden einen Atmega8 und
BASCOM. Hat dazu vielleicht jemand ein fertiges Programm welches ich
übernehmen könnte.
Danke
Kalti
