Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromversorgung mit Lil-lon Akku
Autor: Cyb3r (Gast)
Hallo alle zusammen
Ich habe folgendes Problem:
unzwar würde ich gerne mein Schaltung mit eine Lil-Ion Akku betreiben.
Um genauer zu sein mit diesem
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=80814;PROVID=2402.
Ok mein Problem ist nun wie bekomme ich die Anschlussbelegung heraus?
Vielleicht auch allgemeine Links zum Thema.
Vielen Dank im Voraus
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Ausmessen mit dem Multimeter?
Autor: Jan Schulz (Firma: GSG-Elektronik.de) (chopper925)
Gibt da son Gerät mit Plastikgehäuse, sollte jeder der mit Elektronik
bastelt haben und nennt sich Multimeter.
Damit konnte ich bisher noch bei jedem Akku die Leitungensbelegung
identifizieren.
Oder du schreibst einfach eine E-Mail an Reichelt die sind da auch sehr
nett was Fragen zu Produkten angeht.
Autor: Cyb3r (Gast)
hmm ja schon klar XD
:D
Mein Problem ist eher was soll ich mit so vielen Leitungen an einem Akku
anfangen?!
Autor: MaWin (Gast)
Daher nimmt man solche Akkus nicht, sondern:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjI0OTI3OTk-/Stromver...
2 pole, Schutzschaltung, nix kann man falsch machen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=...
ebenfalls Schutzschaltung, sogar Standardabmessungen die man in 10
Jahren noch bekommt.
Es gibt Akkus mit mehr Anschlüssen, die erst auf bestimmte Kommandos von
aussen ihre Stromversorgung freischalten, und zum Laden ein
umprogrammieren der internen Chips benötigen. Das verhindert natürlich
wirkungsvoll deren Zweckentfremdung. Daher Akkus mit mehreren Polen
nicht kaufen (es sei denn, man weiss, daß die Akkus nicht rumzicken,
beispielsweise
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=54132;PROVID=2402
bei dem kann man den mittleren Pin ignorieren.
Autor: Cyb3r (Gast)
hmm Tja
Due weißt doch garnicht was ich vorhabe^^ aber egal...
Das Problem liegt nun in der Herausforderung diese Akkus mit meiner
Schalten (Mikorkontroller)zum funktionieren zu bringen.
Also schlagt euch gleich einmal ausdem Lopf mir aus dem Kopf zu
schlagen, dassi hc ander Akkus benutze XD^^...
unütze Kritik auch bitte unterlassen (aus meinen Augen unütz nicht asu
euren ;P).
So nun weiter zum Problem:
Diese Akkus werden nach meiner vermutung ganz direkt mit Hilfe von 2
PINS Strom liefern, da sonst ja erst gar keine "Kommandos" möglich
wären.
> wären.
Wahrscheinlich ist es so, garantieren wirds dir keiner können.
Ich nehme an, dass Plus und Minus doppelt sind und ein Kabel zu einem
NTC geht und das anderen zu dem IC der Überwachungsschaltung.
Autor: Cyb3r (Gast)
Ok ich habe 6 Anschlüsse
1 für +
2 für gnd
3 für akkutemperatur?
4 durch einen Impuls PDA anschalten (was heißt diese Pin für mich?)
5 ???
6 ???
So alles Spekulatiohn aber ich glaube sinvolle^^
Autor: Ralf G. (old-school) Benutzerseite
@ Cyb3r
hast Du Dir denn zuvor Gedanken gemacht, wie Du den Laden willst.
Diese Dinger sind sehr anspruchsvoll und verzeihen keinen Fehler.
Sonst geht es deiner Schaltung wie den Notebooks mit sonyakkus, die
reihenweise auf gebrannt sind.
Wenn es ein Pack mit mehreren Zellen gewesen währen, dann hätte ich
gesagt das sind die Zwischenanzapfungen für das ausbalancieren der
Zellen.
Wahrscheinlich ist das bereits ein Pack mit integrierter Elektronik,
hatte so was mal von pollin.
Ohne Datenblatt ist das dann aber Glückssache.
Autor: g457 (Gast)
Ich empfehle hierzu die Suchmaschine der Wahl, vorzugsweise eine
Video-Suchmaschine, nach 'lipo overcharge' zu befragen :-))))
Sehr eindrucksvoll was diese Akkus so alles können.. ;-))
Autor: Cyb3r (Gast)
OK
ihr habt mich überzeugt! Aus Zeitgründen (besondere Lernleistung) werde
ichdas Projekt später einmal in Angriff nehmen und für alle die, die die
selbe idee hatte eine Seite einrichten^^
Ich werde "normale" Akkus verwenden. Was empfehlt ihr denn so? Würde
diese gerne auch bei Reichelt bestellen.
Noch eine weiter Frage ich habe in meinem Roboter 9 Mikorprozessoren auf
verschiedenen Platienen. Ist es sinvoll diese nicht alle parallel an ein
Akkupack zu schließen?
Und ich habe 18 Schrittmotoren jeweils 5.0 VDC und 0.1 AMPS/PHASE. Was
benutze ich da am besten?
MFG Cyber und Danke für die schnellen Antworten
Autor: Esko (Gast)
NiMH hochstromfähig oder NiCd, die sind leicht und halbwegs günstig.
Am billigsten ist ein gebrauchter Blei-Akku von Pollin. Die können auch
gut Strom liefern, sind aber schwer und man könnte theoretisch auch mal
Pech haben und einen schlechten kriegen.
Autor: Cyb3r (Gast)
Die Kosten sind halbwegs Nebensache bin eh schon bei weiter über 500€
und auf dei 20-30€ mehr sind es mir dann auch wert für gute Akkus und
meine Frage bezieht sich auf konkrete Produkte.
Autor: Esko (Gast)
Was hast du für Anforderungen an die Akkus:
* Stromaufnahme der Steuerung und der Motoren, wie viel brauchen die
Motoren
  durchschnittlich im Betrieb?
* geforderte Einsatzzeit
* Welche Rolle spielt das Gewicht?
* Lebensdauer 1 Jahr oder 5 Jahre?
Autor: Cyb3r (Gast)
> Motoren
Verarschen? ...
Lässt sich nicht aus meinen beiden vorigen Posts alles erschließen?!!!
Ambesten natürlich lange Laufzeit lange Haltbarkeit wenig Gewicht...
Ach und das Gewicht steht an erster Stelle.
Autor: Esko (Gast)
Nein!
Achwas...
Soll der Roboter 10min fahren oder 3 Stunden?
Wären 3kg für die Akkus zuviel oder nicht.
Wieviel Strom brauchen die Motoren?
Die Angabe "18 Schrittmotoren 5.0 VDC und 0.1 AMPS/PHASE" hilft da
leider gar nicht weiter, weil man daraus den den Stromverbrauch nicht
ablesen kann. Ganz zu schweigen davon, ob die 18 Motoren nonstop
gleichzeitig laufen oder nur ab und zu zwei Stück.
Autor: MaWin (Gast)
Dann ist LiIon die erste Wahl.
Tranust du dir aber nicht zu, sondern
übersiehst geflissentlich was schon empfohlen wurde.
Autor: Warren Spector (jcdenton)
völlig veralteter kram.
ich würde lifepo4 oder li-ion akkus in 18650 oder 26650 bauform nehmen.
Autor: Esko (Gast)
Dafür günstig, erprobt, Ladeschaltung billig und einfach, nicht so
gefährlich und höhere Lebensdauer.
Autor: Albert ... (albert-k)
> :D
> anfangen?!
Oftmals hat man einen V+ Anschluss und mehrere Masse Anschlüsse wenn es
sich um einen Akku handelt der nur aus zellen besteht. Odr auch einen
masse anschluss pro zelle um zu Überwachen ob eine zelle Tiefentladen
wird.
Wenn nicht (so sieht es zumindest aufm bild aus) hat man noch
verschiedene Parameter wie Temperatur die vom Akku zurückgeliefert
werden. Datenblatt einfach direkt bei Reichelt anfragen.
Autor: Bernadette (Gast)
Nimm dir doch einige LION's aus nem alten Notebook-Akku.
An 4,2V (max. 0,5A) laden.
Das wars
B.
Autor: Bernd (Gast)
Interessant wen man hier so alles trifft.
Autor: Cyb3r (Gast)
Bei lifepo4 akkus 26650 bauform wie lade ich die? Hast du ein link zu
einem passenden Ladegerät?
Autor: Cyb3r (Gast)
ok ich mache einen neuen Post auf hiermit ist hier alles soweit beendet
