Hallöchen, ich bin grad beim rumwerkeln mit Encodern (Drehgeber). Ich will einen Encoder verwenden, der mir einen 2-Bit-Graycode liefert. Den Eingang hab ich auf Masse gelegt und die Ausgänge mit Pullups an 3,3V. Ist das so OK? Ich will den PEC16 von Bourns verwenden. Gruß Oliver
ja, auch bei encoder brauchs du pullups, damit es zu keiner zeit einen offenen eingang gibt. wenn der uC einen internen pullup hat, kannst du auch den verwenden.
Nicht der Encoder sondern der µC der ihn auswertet braucht den Pullup, oder auch nicht, wenn er interne PUs hat. CU, Markus_8051
Das geht ja schnell. Als Controller will ich den MSP430F149 verwenden. Habe das Datenblatt eben mal nach pull up durchsuchen lassen. Das einzige was er gemeldet hat ist, dass ich die Für I2C brauche. Ansonsten keine weitere Erwähnung. Muss ich also von ausgehen, dass erkeine internen hat. Und wenn: Doppelt hält besser. Gruß Oliver
