Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmierboard ATMega
von Herr U. (mxvalentine)
Nach 2 Std AVR-Tutorial lesen hab ich jetzt keine Lust mehr, zusätzlich
1 Std Platine im Shop suchen die anständig an USB funzt und bei der man
nicht wie bei Dragon noch 200 Sachen zusätzlich selber dranbauen muss
damit alles klappt.
Also vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, ich weiß ist der 50 Thread
zu dem Thema aber keine Lust mehr auf suchen, habs ehrlich probiert....
Ich suche ein Board
a. mit dem ich alle gängigen ATMega programmieren kann, von kleinsten
bis zum größten. damit ich nicht andauernd ein neues Board für jeden
Chip kaufen muss.
b. das einen USB-Anschluss hat. (ich will keinen Wandler dazwischen
fummeln müssen, funzt ja eh nicht richtig)
c. sollte eine eigene Spanngsversorgung haben, nicht über USB und ich
will keinen Hub dazwischen basteln müssen, weil der Strom vom Rechner
nicht reicht.
d. am liebsten keine In-Schaltungsprogrammierung, Fassung am Board,
aufstecken, programmieren, abziehen
e. das mit einer Software kompatible mit der mann in Basic die Programme
schreiben kann.
f. je weiter unter 100 euro je lieber^^
Bitte die erlösende Antwort, ein Link reicht auch :D
Dank und Grüße
Valentine
von Mike (Gast)
Alle mit Pins: STK500 bei Reichelt für aktuell 76,95 Euro.
Doch die Wandler funzen, ich hab keinen der das nicht so tut wie er es
soll.
von Justus S. (jussa)
> Chip kaufen muss.
dürfte ein Problem bei den Atmega1280 & Co werden...
von Sid V. (Gast)
Dann würde ich mal die Easy-/BigAVR5 bei mikroe.com ansehen. Vertrieb
über Österreich mach tigal.com.
Hab so ein Brettchen und bin sehr zufrieden damit. Die haben allerdings
einen Onboard USB-ISP mit eigener Software, die aber ganz gut ist.
Alternativ kannst Du Dir auf eine freie IC-Fassung auch einfach einen
Adapter von DIL->ISP bauen und flashen, womit Du willst.
Zur Programmierung: Die haben eigene Compiler oder nimmst halt einen
beliebigen anderen (Winavr (gcc), Bascom usw.).
Der ISP-Software ist egal, wer das hex erzeugt hat.
Einwand akzeptiert,
Ergänzung,
bis zum größten der Stiftleisten hat und somit steckbar ist ^^
@ Sid V. (Gast)
sieht schonmal gut aus, danke^^
allerdings würde mir ein reines Board zum Programmieren reichen, ich
benötige nicht die ganzen Möglichkeiten Simulationen zu machen die das
Board hat :D
hmm weiß nicht ob das klar wurde, ich würde auch gerne eine Möglichkeit
haben die ATTinys zu verarbeiten.
Danke für die Ideen bis jetzt.
von Sid V. (Gast)
Die "können" auch Tinys. Und die I/O und Simulationsmöglichkeiten von
dem Board sind ja ein nettes feature.
Bei einem "reinen" Programmierboard mit Deinen Anforderungen siehts nach
DIY aus ; )
Denn die Boards, die "alles brennen" sind halt idR Entwicklungsboards
oder gleich was in Richtung Universalbrenner (GALEP & Co,). Dann siehts
aber mit den 100 EUR mau aus...
Gruß, Sid
von F. R. (freiling)
Ich hab auch ein STK500 + USB<->RS232 Wandler. Noch nie Probleme gehabt.
Mit LEDs und Tastern für den Anfang völlig ausreichend.
mfg
von Lasse S. (cowz) Benutzerseite
Was spricht gegen einen normalen AVR ISP MKII?
Nicht eigentlich wenn man Punkt "d. am liebsten keine
" nicht beachtet :D
hmm oder hast du ein Layout zu einem Board mit Fassungen? ^^
so das man den 10-polige Stecker aufsteckt und loslegt :D
Hmm und wo ist der unterschied zwischen den Beiden ISP MKII aus dem Shop
also von der Software?
von Gast007 (Gast)
STK600
von Michael U. (amiga)
> " nicht beachtet :D
Mal so als ganz praktischer Einwand von mir: wie viel Spaß macht
programmieren, wenn man beim Debug 10x die halbe Stunde Strom vom Board
aus, den Chip von der Anwenderplatine zupft, auf den Programmer steckt,
Strom ein, flasht, Strom aus, rübersteckt, feststellt, daß man noch ein
Problem übersehen hat und den Chip wieder von der Platine zupft und...
Wie lange halten das DIL-Pins aus ohne überall Textoolfassungen
raufzulöten?
Ich benutze das STK500 z.B. nur noch manchmal zum Programmieren, sonst
den Dragon. Schaltung auf Steckbrett oder eben Lochraster und dann nur
ISP-Programming. Ist da ja nur ein Kabel ranzustecken und das darf sogar
dranbleiben beim Testen.
Gruß aus Berlin
Michael
von seven (Gast)
EasyAVR von Mikroe ?
von Eik M. (ike)
Mache meine ersten Versuche mit dem STK500 (+2 x USB<->RS232, einmal für
raus und einmal für rein). Funktioniert prima und macht Spaß.
Falls Du mit:
>ich will keinen Wandler dazwischen fummeln müssen...
USB zu RS232 Wandler meinst, so kann ich Dir bestätigen, dass diese bei
mir ohne Probleme funktionieren ... ein Kabel wie jedes andere.
Hat jemand Erfahrung mit dem Dragon?
hab gelesen das da alles Möglich dran fehlt?
Atmel AVRISP mkII (USB)
was ist denn damit der kann doch alle proggen, ist halt in circuit aber
ansonsten müsste das funzen oder ?
oder kann der irgendwas wichtiges nicht? ^^
wo ist der unschied zu diesem Klon der auch im Shop ist?
Grüße
Valentine
