Hallo, ich gehe noch zur Schule und muss die Kapazität bzw. die Gesamtspannung für 2 Akkupacks je 8 Zellen bestimmen. Die Kenndaten einer Zelle sind: 1600mAh und 3,6V Nun soll ich einmal den Pack 4S2P und einmal 4P2S bestimmen. Aber irgendwie verrechne ich mich immer, da ich auf unterschiedliche Akku-Leistungen mit dem Akku-Calculator (http://www.akkukonfigurator.de/akku-konfigurator_accu-rechner.aspx) komme und das kann ja nicht sein. Ich würde sagen 4S2P haben 14,4V und 800mAh und 4P2S haben 7,2V und 3200mAh Was mache ich da falsch? bzw. was ist richtig? Ich wäre über ihre Hilfe sehr, sehr dankbar!!! P.S. Wenn bei ihrem Akku-Calculator das Egebnis 1,32h beträgt, sind es dann 32Min oder die 32 auf 100 bezogen?
Verschoben durch Admin
S steht für seriell -> spannung erhöht sich P steht für Parallel -> strom erhöt sich deine berechnungen sind somit falsch. keine ahnung wie du darauf kommst das sich die Kapazität halbieren könnte. 4S2P ergibt 4*3.6V und 2*1600mAh 2S4P ergibt 2*3.6V und 4*1600mAh ohne gewähr, habs nur überflogen.
achja, das komma steht beim calculator für ein dezimales also sind 1,32 stunden eine volle und 19 minuten.
Danke, sorry, wenn ich nochmal doof nachfrage, aber mir kommt das Ergebnis irgendwie komisch vor. Angenommen ich habe eine Zell (1600mAh und 3,6V) und einen Verbraucher der 40Watt braucht, dann würde eine Zelle ja 14 Stunden und 24 Minuten. Stimmt das?!
stefan schrieb: > Angenommen ich habe eine Zell (1600mAh und 3,6V) und einen Verbraucher > der 40Watt braucht, dann würde eine Zelle ja 14 Stunden und 24 Minuten. Öhm, 11 Ohm, Äqypten...wie bitte?
> Was mache ich da falsch? Du bringst aus Unaufmerksamkeit zu viel durcheinander. Die Kenndaten einer Zelle sind: 800mAh und 3,6V 4S2P haben 4*3.6=14,4V und 2*800=1600mAh und 4P2S haben 2*3.6=7,2V und 4*800=3200mAh > Angenommen ich habe eine Zell (1600mAh und 3,6V) 1.6*3.6=5.74Wh > und einen Verbraucher der 40Watt braucht, > dann würde eine Zelle ja 14 Stunden und 24 Minuten. 5.74Watt * 1 Stunde lang = 40 Watt * 0,1435 Stunden > ich gehe noch zur Schule Du hast noch viel zu lernen.
Nochmal ich, wie groß ist der Ladestrom für so einen Pack? Für eine Zelle beträgt er 1A. Sind es bei 8 Zellen dann 8A?
stefan schrieb: >Nochmal ich, wie groß ist der Ladestrom für so einen Pack? Für eine >Zelle beträgt er 1A. >Sind es bei 8 Zellen dann 8A? Wenn sie parallel sind ja, wenn sie in Reihe sind bleibts bei dem einen Amperé
D.h. bei 4R2S habe ich 2Ampere Ladestrom und dauert es von der Zeit her dann 4x solange, bis die Akkus geladen sind?
MaWin (Gast) schrieb: >Die Kenndaten einer Zelle sind: 800mAh und 3,6V Im Eingangspost steht etwas anderes, nämlich 1,6 Ah und 3,6 V. >4S2P haben 4*3.6=14,4V und 2*800=1600mAh liegt bei der Kapazität also um den Faktor 2 zu niedrig. Nicht der guten Ordnung halber (da wär's nicht der Rede wert), sondern um Verwirrung bei Stefan zu vermeiden.
