Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Energieübertragung, Spule mit Luftspalt
Autor: Filter (Gast)
ist es richtig, dass die Energiedichte im Luftspalt \mu_r grösser
als im Kern ist? Natürlich unter der Annahme, dass Luftspalt klein
gegenüber Querschnittsfläche ist, da sonst das Feld beim Übergang
inhomogen wird.
Gruss
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Die Energie berechnet sich wie folgt:
       B²      lfe               B    : Flussdichte in Vs/m²
W = ------ A [----- + lLu]       A    : Kernfläche in m²
     2 µ0       µr               W    : Energie VAs=Joule
                                 µ0   : abs. Permeabilität
                                 µr   : rel. Permeabilität
                                 lFe  : Feldlinienlänge in Eisen/Ferrit
                                 lLu  : Feldlinien bzw. Luftspaltlänge
So gesehen, sit deine Frage mit JA zu beantworten.
Deshalb kann man direkt von der zu speichernden Energie auf das
Luftspaltvolumen schließen.
Autor: Michael (Gast)
> als im Kern ist?
Das ist richtig. Der Kern stellt mit dem Joch quasi den Leiter da und
jede Energie, die im Leiter transportiert wird macht nur eines:
Verluste. Der Löwenanteil der Energie wird deshalb stets außerhalb eines
Leiters angetroffen, ganz unabhängig ob es ein elektrischer, eine
magnetischer, ein thermischer oder sonstiger Leiter ist.
Danke für eure Bestätigung.
Ich überlege nämlich ob alle geschalteten Typen von DC-DC Konvertern,
wie step-up/step-down/flyback converter zwingend einen Luftspalt
in der Induktivität brauchen oder nicht. Gilt die Formel u=L*i'
für ein Spule, nicht nicht in Sättigung ist?
Wenn ja, dann müsste man ja dafür sorgen, dass die Spule nicht
in die Sättigung kommt.
edit:
Gilt die Formel u=L*i' für ein Spule, die nicht in Sättigung ist?
Autor: A. K. (prx)
Nur jene, die Energie in der Spule speichern, wie die eben genannten.
Nicht jedoch jene, die sie als normalen Trafo nutzen (forward
converter).
Die, die Energie speichern, ja.
>Gilt die Formel u=L*i' für ein Spule, nicht nicht in Sättigung ist?
Doch, diese FOrmel gilt immer. Nur ist das L eigentlich ein L(i). ALso
die Induktivität ist stromabhängig. Bei Sättigung bricht die
Induktivität L zusammen.
(Siehe dazu Hysteresekurve B=f(H) => Die Steigung ist ein Maß für die
Induktivität)
Das ist grundsätzlich immer ratsam.
Autor: Falk Brunner (falk)
Siehe Transformatoren und Spulen sowie Royer Converter.
MFG
Falk
P S Allgemein gilt. Speicherdrosseln brauchen Luftpalte, normale Trafos
sollten besser keine haben.
Autor: Michael Lenz (hochbett)
> edit:
Die Formel gilt für jede Spule. Allerdings ist L bei Sättigungseffekten
eine Funktion vn i und keine Konstante. Besser ist es, das
Induktionsgesetz richtig anzuwenden. Dann sieht man, daß der Fluß der
Spannung folgt - materialunabhängig.
Gruß,
  Michael
