Hallo, hat jemand Erfahrungen damit, ob ein Trafo mit 6V Ausgangsspannung für stabilisierte 5V ausreichen? Als Regler soll ein normaler 7805 herhalten, kein Low-Drop. Die Gleichrichterschaltung eine Mittelpunkt M2U, da der Trafo 2x6V hat. Laut meinen Berechnungen müsste es mit einem ausreichend großen Ladeelko ja noch hinkommen um auf die min.2V Unterschied am Regler zu kommen. Jedoch wenn die Netzspannung mal etwas niedriger liegt könnte es knapp werden- Die üblichen EI-Printtransformatoren gibt es ja leider nur in diesen "komischen" Größen. Die nächsten 9V wären wegen der dann auftretenden Verlustleistung ja schon etwas viel... MfG Thomas
Müsste funktionieren, da du durch Gleichrichtung und Glättung ja noch etwas höhere Gleichspannung bekommst als die 6V.
Also 6V * sqrt(2) = 8,49V Davon gehen zweimal die Diodenspannung ab: 8,49V - 1,4V = 7,1V Jetzt mußt du mal im Datenblatt genau des Spannungsreglers schauen, den du hast (Herstellerabhängig). Unter Umständen könnten die 2V etwas zu wenig sein. Sollte aber funktionieren ! Gruß Thorsten
Also da ich nur eine Diode wegen der M2 Schaltung habe hab ich ja schonmal 0,7V mehr. Allerdings habe ich ja noch eine Brummspannung die bleibt. Bei 2A Strom hab ich 22mF eingeplant und eine Eingangsspannung von 7,5V am Regler errechnet. Aber alles ja nur wenn 230V Netzspannung da ist. Und bei mir hier in der Wohnung z.B habe ich nie über 225V, auch mal 220V. Thomas
Hallo, ich denke mal wenn die Belastung des Reglers ziemlich klein ist könnte es hinhauen. Aber wieso nimmst du keinen Low Drop Typen kosten doch inzw. auch nichts mehr. Oder vielleicht Schottky-Dioden da verlierst du nur ca. 0,2-0,3V pro Stück.
Stimmt, die Low Drop Typen sind ja nur beim großen C so teuer. Lieber etwas mehr ausgeben, als dass das Gerät nicht auch unter allen Umständen fehlerfrei läuft...
Hallo Die 7805 kann man soviel ich weiß bis 18 V Eingangsspannung betrieben, klar, mit Verlust. Schau mal ins DS, habe die im Auto im einsatz. Sebastian W.
Hallo, @Sebastian: Ja das stimmt aber er hat doch nur 6V von seinem Trafo zur Verfügung und da ist es halt fraglich ob ein normaler(kein Low Drop) Regler 5V ausspuckt evt. nur wenn die Belastung niedrig bleibt.
Hallo, wo steht den das er einen 2x6V Trafo hat? Dann wärs natürlich kein Problem.
Hab das gleiche problme grad auch bei mri mit nem normalen 7805 funktioniert es unter belastung nicht ..dann fällt die ausgangspannung unter 4V under der Controller Resetet. mfg Knirps
Also da ich auch noch einen Regler zur Erzeugung der negativen Spannung einbauen will, fällt eine andere Gleichrichterschaltung ja erstmal raus. Positive Low-Drop Regler gibt es ja mehrere, z.B. LT1086-5CT. Leider habe ich bis jetzt noch keinen negativen Low-Drop Festspannungsregler gefunden. Und die Einstellbaren sind ja nicht kurzschlussfest was für ein Labornetzteil ja nicht zu gebrauchen ist. Naja, ansonsten werd ich wenn die Trafos mal da sind einen kleinen Versuchsaufbau machen....
Für die negative Seite gäbe es den IP2990HN-05 von Semelab. (www.semelab.co.uk). Der liefert eine -5V Festspannung bereits ab -6V Eingangsspannung. Das müßte für Dich funktionieren. Die Variante mit Schottky-Dioden und dem daraus resultierenden niedrigeren Spannungsverlust im Gleichrichter ist allerdings vermutlich die einfachere Wahl. Gruß KMT
Noch als kleine Ergänzung: Statt des IP2990HN-05 ginge auch ein LM2990T-5 von National. Den gibts z.B. bei RS-Components. KMT
