Hallo, wollte nur mal wissen, ob die Kondensatoren für eine Schaltung mit AVR und anderen kleineren Verbrauchern wie LED's etc. richtig ausgelegt ist. So viel kann man da doch nicht verkehrt machen, oder?
Doch, kann man! Schau doch mal die Polung der Kondis an! Servus, Helmut.
Wenn hinter dem Regler der übliche µC-Kram hängt, dann reichen 10-22µF für C4. Ob C3 benötigt wird und wenn ja wie gross hängt davon ab, woher die Spannung kommt.
Hans-Peter schrieb: > Hallo, wollte nur mal wissen, ob die Kondensatoren für eine Schaltung > mit AVR und anderen kleineren Verbrauchern wie LED's etc. richtig > ausgelegt ist. So viel kann man da doch nicht verkehrt machen, oder? Das sollte so funktionieren (sofern du die Elkos richtig polst!). Die 10µF können wahrscheinlich noch kleiner ausfallen, die 220µF eingangsseitig wahrscheinlich auch (je nachdem, welche Spannungsquelle da dran hängt).
klaro, die Elkos werden natürlich richtig gepolt. Eingangsseitig habe ich ein Steckernetzteil. Das sollte eigentlich schon eine ganz brrauchbare Spannung liefern. Wäre es ein Problem, C3 zu groß zu machen? Es soll ja irgendwo Probleme geben, dass hohe Störfrequenzen bei hoher Kapazität besser durchgelassen werden.
Hans-Peter schrieb: > Wäre es ein Problem, C3 zu groß zu machen? Nein. > Es soll ja irgendwo Probleme geben, dass hohe Störfrequenzen bei hoher > Kapazität besser durchgelassen werden. Sozusagen. Je dicker der Elko, desto besser lässt er hohe Störfrequenzen durch. Von links nach rechts, in dieser Schaltung.
Gut, dann nehme ich 220µ und 10µ. Die 100n dazu sollten ja auf jeden fall gehen. wo ihr mir grad schon so gut geholfen habt: Welche Diode kann ich ersatzweise nehmen? Sie sollte in SMD Bauform 1206 (oder größer) sein und bei Reichelt im Programm. Die 1N4148 gibt es nämlich nicht als 1206
Hi >Welche Diode kann ich ersatzweise nehmen? Sie sollte in SMD Bauform >1206(oder größer) sein und bei Reichelt im Programm. Wenn am Ausgang des 7805 keine höhere Spannung, als am Eingang auftreten kann, ist die Diode überflüssig. >Die 1N4148 gibt es nämlich nicht als 1206 4148 in SMD passt auf ein 1206 Footprint. MfG Spess
>Wenn am Ausgang des 7805 keine höhere Spannung, als am Eingang auftreten >kann, ist die Diode überflüssig. wird die größere Spannung dann mit der Eingangsspannung kurzgeschlossen?
Hi
Von welchem Fall sprichst du?
MfG Spess
von dem von Dir beschriebenen: >Wenn am Ausgang des 7805 keine höhere Spannung, als am Eingang auftreten >kann, ist die Diode überflüssig. Warum finde ich in Eagle keine 1206 Diode? Ist diese Bauform für Dioden überflüssig?
Hi >Warum finde ich in Eagle keine 1206 Diode? Ist diese Bauform für Dioden >überflüssig? Unter Umständen -> Melf, MiniMelf MfG Spess
Kleinsignal SMD Dioden, die ich bis jetzt verwendet habe waren entweder im SOD80 Gehäuse (das wahrscheinlich auf ein 1206 Footprint passt) oder im SOT23 Gehäuse (dann auch teilweise mit 2 Dioden in einem Gehäuse).
Hans-Peter schrieb: > Hallo, wollte nur mal wissen, ob die Kondensatoren für eine Schaltung > mit AVR und anderen kleineren Verbrauchern wie LED's etc. richtig > ausgelegt ist. So viel kann man da doch nicht verkehrt machen, oder? Wie ich immer sage: Zu den AVRs kann ich nichts sagen. Atmel ist mir auch egal. Wichtiger wäre, das Datenblatt des Herstellers des Spannungsreglers zu konsuktieren. Abgesehen von der falschen Polung der der Tantals fällt mir auf, daß der Ausgangselko C4 vermutlich zu grosz ausfällt, aber ohne Schaltplan kann man nichts sagen. Auch die Arschloch-Diode ist inzwischen bei 99% der Hersteller obsolet. Viel Spasz am Geraet wuenscht Iwan
